Repositionnement meuble haut cuisine sur placo
Par celine08
avatar - celine08
23/08/2016 à 11h56
23/08/2016 à 11h56
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement et les trois éléments haut de ma cuisine sont tombés. Il y a 8 trous plus ou moins important et je ne peux pas refixer les éléments de cuisine à d'autres endroits - pas de marge de manœuvre ni a gauche ni a droite ni plus bas ni plus haut bref je suis coincée. Je voulais avoir vos conseils pour pouvoir réparer les trous et refixer par la suite les éléments de la cuisine Merci
Message(s) : 18402
23/08/2016 à 12h22
23/08/2016 à 12h22
il faut mettre des chevilles a expension qui s écartent a l intérieur du placo nsi certains trous sont trops gros les reboucher au MAP ,mais les chevilles a expensions risquent de ne plus pouvoir s écarter a l intérieur
23/08/2016 à 12h42
23/08/2016 à 12h42
à mon avis, pas de réparation possible pour réutiliser les mêmes trous
il faut et c'est un travail, couper une bande de placo trouée sur une surface correcte, remplacer celle ci par une nouvelle bande
faire les joints avec de la bande à joint, enduire large, repeindre
le plâtre à l'intérieur des placos est très friable, (il contient beaucoup de creux d'air, donc assez difficile de faire prendre des produits de réparation durablement, c'est pourquoi je privilégie le remplacement d'une partie du placo
voir comment c'est fait https://www.youtube.com/watch?v=SBBz7n_UNkk
Visiteurs non identifiés : 14
