Retirer un clou à béton dans un joint de carrelage
Par obiwan59
avatar - obiwan59
29/05/2017 à 17h22
29/05/2017 à 17h22
Bonjour, J'ai fait une ouverture dans un mur et le rail de l'ossature métallique était cloué dans les joints de carrelage par des clous à béton. Je me retrouve avec 2 clous plantés dans le sol au niveau de la nouvelle ouverture que je ne sais pas retirer. J'ai essayé la méthode classique qui consiste à faire levier avec le marteau mais la pression du marteau sur le carrelage est trop importante et il s'écaille. J'ai tenté aussi de percer à travers le clou mais ce sont des clous à béton en acier très dur. J'ai à peine entamé le métal avec mon forêt de qualité standard. Avez-vous une solution ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/05/2017 à 17h33
29/05/2017 à 17h33
salut: essaye avec une planchette de bois que tu met sur le carrelage et tu fait levier en mettant le Marteau sur la planchette ( ça évite d'esquinté le carrelage )
29/05/2017 à 19h50
29/05/2017 à 19h50
il faut une bonne planchette
moi je propose ceci, prendre une pince étau bien la serrer sur le clou et tourner gauche droite plusieurs fois et progressivement sortir le clou
Visiteurs non identifiés : 15907
