Revêtement placo abimé
Par Englocked
avatar - Englocked
21/12/2019 à 04h27
21/12/2019 à 04h27
Bonjour tout le monde, nouveau sur le forum, je me présente. Je retape une maison des années 80 que je viens d'acquérir. En enlevant le carrelage de la cuisine le placo se détériore et la peinture s'écaille. En plus de cela les plaques bougent. Donc je décide de les enlevés. Elles ont étés doublés sans collage. Juste vissés. Malheureusement celles du dessous sont aussi détériorés. Le revêtement carton du placo s'en va a certains endroits. Une espèce de suie recouvre la partie basse de la cloison. Question. Dois je recouper les parties sans cartons sachant que le plâtre semble sec. Ou bien puis-je appliquer un enduit ou une peinture afin de protéger ce placo. Sachant que par dessus je redouble la cloison collée au map. Merci de vos réponses je suis désespéré.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
21/12/2019 à 07h26
21/12/2019 à 07h26
Règle N°1: ne pas se désespérer ! cela n'apporte rien
un coup de blues , Ok pour mieux repartir ! Sourire
Ce n'est pas de la suie mais très certainement des traces liées à l'humidité.
Puisque tu penses doubler la cloison, cela ne coûtera pas bien plus cher que de démonter tout pour repartir sur des bases saines (isolation et placo sur rail par exemple)
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18401
21/12/2019 à 09h05
21/12/2019 à 09h05
Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami ,c est de l humidité ,il faut tout virer et refaire ,mais ne t inquiète pas nous serons là pour te guider dans tes travaux
ne pas désepérer et prendre les problèmes un par un
surtout trouver pourquoi cette humidité alors qu il y en avait si j ai bien compris une par dessus et j ai des doutes sur le platre sec en dessous du carton
tu nous diras
Par Englocked
avatar - Englocked
21/12/2019 à 23h33
21/12/2019 à 23h33
Merci pour vos réponses, je vous ferait part de l'avancement des travaux. En espérant ne pas trouver d'autres surprises de ce type.
Visiteurs non identifiés : 46
