Rideau de séparation mur 3 mètres
Par fafa44
avatar - fafa44
20/01/2009 à 22h48
20/01/2009 à 22h48
Bonjour à tous. Voila ma situation. Ma fille va bientôt naître, et je désire faire une séparation de pièce en 2. Un garde manger et une chambre. La largeur est de 3 mètres. J'ai un problème. 2 Solutions s'offrent à moi. - Soit je fais une fixation entre les 2 murs avec des supports muraux plus un soutient au milieu. - Soit je fais suspendre la tringle au plafond. Sachant que mes murs sont en placo, et qu'a l'endroit du plafond, si j'opte pour la suspension, j'ai un rail. Le problème se pose si j'opte pour la suspension, c'est comment enfiler ma tringle sachant que je serais obliger de mettre 3 supports, et que je n'ai pas trouver de supports semi-ouvert, ce qui me permettrait d'emboiter après coup ma tringle. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications, mais s'il en faut plus pas de problème j'essaierai d'en dire plus Sourire. Merci d'avance au bricoleur qui pourrait m'éclairer :p
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/01/2009 à 17h12
21/01/2009 à 17h12
comme tu a un rail au plafond il faut fixé directement ci tu trouve une tringle de trois mètres tu fixe 1 support a 3 cm du mur, tu passe les anneaux et les support sur la tringle tu passe la tringle dans le support fixé et tu peut fixé les autres
patrick
Par fafa44
avatar - fafa44
21/01/2009 à 20h51
21/01/2009 à 20h51
merci de ta réponse Sourire, j'espère que je trouverais des supports moins large que la largeur du rail pour que les deux vis du supports tombent dans le rail.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
22/01/2009 à 10h11
22/01/2009 à 10h11
les supports tu peux les repercer
patrick
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 229
