Roulette meuble informatique
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
25/06/2013 à 21h41
25/06/2013 à 21h41
J'ai acheté il y a quelques temps un meuble informatique en bois.
Seulement, le bois s'est cassé au niveau d'une des 4 roues (voir image).
La roue n'a rien, mais ne tient plus en place... Pouvez vous m'aider à réparer cette casse ?
D'avance merci,
25/06/2013 à 21h55
25/06/2013 à 21h55
Petite qualité de montage
Je pense que la seule solution et de repercer le chant de ce panneau aggloméré un peu plus loin ( 2/3cm) d'un diamètre légèrement inférieur à l'axe de fixation de ta roulette et de la rentrer de nouveau en force.
Exemple : si diamètre de l'axe est de 8mm >>percer à 7,5mm
..et ensuite manipuler la bête avec délicatesse Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/06/2013 à 17h07
26/06/2013 à 17h07
autre solution, reboucher le trou à l'aide de résine faire un nouveau trou et replacer la roulette, plus simple encore lorque le trou est plein de résine y pousser la roulette enfin, la tige de la roulette./
Proverbe Chinois
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
27/06/2013 à 08h27
27/06/2013 à 08h27
Merci pour vos réponses et pardon du retard, je suis en plein déménagement.
Quel type de résine puis-je utiliser ? Je suis vraiment novice et je ne connais pas Mouais...
Merci,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/06/2013 à 17h06
27/06/2013 à 17h06
C'est de la résine en deux composants que tu dois pouvoir trouver dans le rayon avec les pâtes à bois, assez cher, plusieurs marques.
Proverbe Chinois
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
02/07/2013 à 09h04
02/07/2013 à 09h04
Merci pour les réponses! J'ai trouvé des roues au magasin... Du coup, après 4 tours de vis c'était réparé Clin d\'oeil
Merci pour tout.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/07/2013 à 18h00
02/07/2013 à 18h00
Tout est qui fini bien Top !
Merci pour le retour Oui Oui
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 40
