J'ai un Sanidouche SFA modèle 0016 qui n'évacue plus l'eau. Je l'ai ouvert et la pompe ne déclenche pas. On l'entend "bourdonner". J'ai aussi ouvert le couvercle de la pompe à priori à bain d'huile. Que faire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sandy
Merci pour votre retour.
J'ai pourtant ouvert le capot du moteur et je peux faire tourner l'axe avec le roulement à billes.
Existe t'il une solution ?
Cdlt
Dans ce cas, il doit y avoir un condensateur de démarrage ou de déphasage qui est HS, ça se remplace assez facilement et ne coûte pas cher (une dizaine d'euros)
Merci pour l'idée.
Cependant je ne suis pas sûre de tout comprendre. Sur la photo, il y a 2 parties : à droite la pompe dont j'ai ôté le couvercle. Et à gauche : je ne sais pas ce que c'est ? Ou se trouverait le condensateur ? J'ai déjà peur après ouverture du couvercle d'avoir un problème d'étanchéité. Avez vous des recommandations/instructions pour le démontage ?
Merci pour vos conseils.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 13
