Sortie de lyre conique de treuil de volet roulant cassée
Par Cavru
avatar - Cavru
28/12/2019 à 21h46
28/12/2019 à 21h46
Bonjour.j ai la sortie de la lyre du treuil de mon volet roulant en plastique qui est cassée manque un morceau du coup la tige un carrée de 8mm ne tient plus .j ai vue qu'il existait des sorties de lyre de remplacement voir photo jointe ,mais je ne voie pas comment elle peuvent se fixer merci de m'aider.
Message(s) : 18401
29/12/2019 à 09h16
29/12/2019 à 09h16
bonjour n étant pas tres pro dans le domaine ,j ai simplement taper sur GOOGLE comment fixer lyre sur volet roulant et tu as la réponse avec photos
Par Cavru
avatar - Cavru
29/12/2019 à 09h32
29/12/2019 à 09h32
Bonjour et merci pour la repon ,mais j' ai déjà regarde su Google et je ne veut pas changer la lyre entière mais juste savoir si la pièce qu'en ai mis en photo sert de remplacement lorsque la sortie de lyre où on place la tige de la manivelle est cassée et que ça ne entraîne plus le treuil et si oui comment se fixe t elle sur la lyre merci.
Visiteurs non identifiés : 56
