Souci placo après retirer un carreau de carrelage
Par manucmoi
avatar - manucmoi
26/04/2016 à 11h00
26/04/2016 à 11h00
Bonjour à tous Sourire Voila mon souci Mouais... Suite à une baignoire qui a cassé, nous allons tout changer et mettre une cabine de douche. Pour cela, nous avons fait "sauter" la baignoire, couler une chape a l'emplacement de cette derniere La baignoire ayant été placé dans un angle (sur deux coté de mur) nous n'avions pas carreler... Aujourdh'ui nous sommes contraint de carreler ces deux parties (sinon cela va se voir) A l'emplacement de l'ancienne robinetterie de la baignoire nous avions un carreau. Ayant eu quelques soucis des eaux a cet endroit, le placo été en fait "trempé" et quand j'ai souhaité enlever ce carreau, le placo est venu avec Mouais... Voir photo : Ma question : Sachant que tout autour de cet ancien ca reste "costaud", que puis je mettre dans ce trou pour y placer par la suite un nouveau carreau ? pour boucher... sachant que ce que l'on voit en jaune clair dans le trou, c'est de la laine de verre... Merci a vous Sourire
26/04/2016 à 11h13
26/04/2016 à 11h13
par petite couche en commençant par les extérieurs je comblerais progressivement avec du MAP
il vous faudrait plusieurs jours pour cela car si vous collez du map directement sur de la laine de verre cela ne tiendra pas
26/04/2016 à 15h20
26/04/2016 à 15h20
Pour ma part, je retirerais les carreaux autour, je glisserais 2 tasseaux en travers du trou pour les visser dans le placo sain à côté et je mettrai un carré de placo sain par dessus le trou en le vissant sur les tasseaux. Ensuite, "masticage" des joints autour de la réparation et nouveau carrelage sur la cloison.
avatar - LucasDominicis
26/04/2016 à 16h00
26/04/2016 à 16h00
Salut, je serais toi je ferais comme ce qui a été dit avant : 2 tasseaux et tu visses du placo sain, par contre attention à bien mettre à niveau ça serait bête de te retrouver avec un mur pas droit !
26/04/2016 à 18h15
26/04/2016 à 18h15
coucou les bdd's
ok pour les tasseaux, mais dans ce cas il faut continuer à dégarnir le mur ? jusqu'où ? qu'est ce que l'on va trouver ?
combien de carrelages vers le haut ? sur les côtés ? ( 1 de chaque côté, cela en fait déjà 5)
je pense que cela mérite réflexion, ce qui tient pourquoi l'enlever ? au stade actuel il n'y a qu'un seul carrelage concerné
27/04/2016 à 10h35
27/04/2016 à 10h35
Il est dit qu'autour de cette zone, c'est costaud. Mais même si ce n'est pas le cas, à mon sens il vaut mieux retirer toutes les parties endommagées plutôt que de les laisser et de "rafistoler" uniquement la zone actuelle. Comment va-t-elle se comporter dans le temps si tout autour on a un placo imbibé ?
Bref, on propose plusieurs solutions et la manucmoi pourra choisir en toute connaissance de la situation.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
