Sous-couche parquet stratifié - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
25/01/2013 à 08h42
25/01/2013 à 08h42
J'ai actuellement chez moi de la moquette dans mon salon (moquette en dalle) et j'aimerai savoir si c'est possible d'utiliser cette moquette en tant que sous-couche ? Est-ce conseillé ?
Merci pour tout vos conseils.
Bruno
Message(s) : 307
25/01/2013 à 11h39
25/01/2013 à 11h39
En faite c'est 3 pièce différente donc il y a quelques découpe quand même et sachant que le parquet que j'ai pris c'est une fin de série. 1 seul suffira vous pensez ?
Bruno
25/01/2013 à 11h43
25/01/2013 à 11h43
maintenant en fin de série cela devient plus compliqué
de même 3 pièces à faire
dans ce cas le mieux est de faire un calepinage préalable
tenir compte qu'il n'y a normalement pas (peu) de chutes, le morceau de la dernière lame sert à recommencer la rangée d'en face
Message(s) : 307
25/01/2013 à 11h45
25/01/2013 à 11h45
C'est quoi un calepinage ?
Bruno
Message(s) : 18401
25/01/2013 à 11h45
25/01/2013 à 11h45
1 paquet n est pas suffisant ,il a 35 m2 a couvrir dans 2 magasins de bricolage que j ai vu sur internet ,l un fait des colis de 7 m2 et l autre 10 m2
soit dans le 1 er cas il faut 5 paquets
dans le 2 eme cas il faura 4 paquets
Message(s) : 307
25/01/2013 à 11h59
25/01/2013 à 11h59
Un paquet fait 2.397 m².
Bruno
Message(s) : 307
25/01/2013 à 12h00
25/01/2013 à 12h00
Voici un plan de met 3 pièces.
Bruno
Message(s) : 307
25/01/2013 à 12h01
25/01/2013 à 12h01
Les flèches reprèsente le sens de pose du parquet.
Bruno
25/01/2013 à 12h16
25/01/2013 à 12h16
calepinage = dessiner sur un papier un schéma de pose des lamelles à l'échelle
ce qui vous permet d'évaluer très précisément vos besoins
Message(s) : 18401
25/01/2013 à 12h22
25/01/2013 à 12h22
RE
attend nous sommes partis du mauvais pied ,je croyais que tu me parlais de la sous couche ,la tes 2.937 m2 c est la surface de parquet par colis
ce qui veux dire que si tu as calculer 35.00m2 de surface a recouvrir il faudra prendre 15 paquets en sachant qu il ne restera que 0.95 m2 de rab donc a toi de voir
personnellement étant amateur je préconise 16 paquets de parquet et comme je l ai dit dans l autre post pour la sous couche
le sens est bon ,il faut laiiser une dilatation entre le cellier et l autre piece ,ce sera plus facile a la pose
mettre une barre de seuil de dilatation
Message(s) : 307
25/01/2013 à 13h15
25/01/2013 à 13h15
Ok merci encore pour tout les conseils. je vais en prendre 16 comme ça, ça sera sur ;-)
Bruno
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
