Sous-couche parquet stratifié
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
25/01/2013 à 08h42
25/01/2013 à 08h42
J'ai actuellement chez moi de la moquette dans mon salon (moquette en dalle) et j'aimerai savoir si c'est possible d'utiliser cette moquette en tant que sous-couche ? Est-ce conseillé ?
Merci pour tout vos conseils.
Bruno
25/01/2013 à 08h51
25/01/2013 à 08h51
si le but final est de mettre un parquet la réponse est NON
au cause des risques de poinçonnage (pieds de chaises, haut talons etc et du déséquilibre des meubles qui peuvent s'enfoncer irrégulièrement
Message(s) : 307
25/01/2013 à 09h03
25/01/2013 à 09h03
D'accord, effectivement c'est pour poser un parquet dessus.
Car des personnes m'ont dit que niveau isolation ça serai super !!
Ce n'est pas une moquette en rouleau c'est des carreaux, une moquette assez dur.
C'est quand même déconseillé ?
Bruno
25/01/2013 à 09h06
25/01/2013 à 09h06
sur de la moquette rase je n'ai pas d'expérience, mais j'ai encore lu des articles positifs à ce sujet
mais alors on ne parle pas de moquette mais de tuft
la moquette est épaisse par définition
Message(s) : 307
25/01/2013 à 09h16
25/01/2013 à 09h16
Oui j'ai regardé à quoi ressemblé de la moquette tuft et ça à l'air d'être ça, ce n'est pas de la moquette epaisse, elle à l'air tissé, c'est des dales assez fine.
DOnc vous pensez que c'est possible ou vaut mieux mettre une autre sous-couche ?
Bruno
Message(s) : 307
25/01/2013 à 09h19
25/01/2013 à 09h19
25/01/2013 à 09h19
Me concernant, j'ai souvent posé du parquet flottant en stratifié ou non sur de la moquette mais impérativement à poils raz, l'aiguilleté (genre moquette de bureau) étant la plus recommandée et ceci sans aucun souci. Il faut que la moquette soit propre. La moquette à poils long provoque un flottement trop prononcé qui rend le parquet plus que flottant et particulièrement instable.
Message(s) : 307
25/01/2013 à 09h20
25/01/2013 à 09h26
25/01/2013 à 09h26
Cette moquette de chez la "Reine Merline" est correct. par contre si elle est déjà en place Ok, mais s'il n'y a actuellement rien! autant poser une sous couche adapté au futur parquet et en fonction du milieu ou il sera posé (insonorisation et d'humidité) du local.
Message(s) : 307
25/01/2013 à 09h29
25/01/2013 à 09h29
Oui elle est déjà poser. Mais ce n'est pas collé c'est juste des dalles.
Est-ce qu'il y a des risques de laisser cette moquette ? Car je veux limiter les problèmes Clin d\'oeil
Bruno
25/01/2013 à 09h36
25/01/2013 à 09h36
Les sous couches pour parquet flottant ne sont à ma connaissance jamais collées! donc je ne vois pas très bien ou est le problème! Maintenant, si le dalles ne sont pas collées, autant les enlever pour mettre une sous couche bien adapté au type de parquet prévu et vous aurez ainsi la conscience tranquille. Sinon y a pas de souci à la réutiliser, sous réserve qu'aucune précaution en isolation tant phonique que de remonté d'humidité ne soit à prévoir.
Les gens qui souhaite réutiliser la moquette existante en sous couche c'est souvent parce qu'ils ne veulent pas s'enquiquiner à la décoller! Oui
Message(s) : 307
25/01/2013 à 09h47
25/01/2013 à 09h47
Oui mais c'est en therme de cout aussi !!
Bruno
Message(s) : 18401
25/01/2013 à 09h58
25/01/2013 à 09h58
la sous couche en fibre de bois ne coute pas une fortune ,ca coute dans les 2.50 euros le m2 en 5 m:m d ép c est une bonne épaisseur
Message(s) : 307
25/01/2013 à 10h12
25/01/2013 à 10h12
C'est vrai tu as raison. Donc a ton avi vaut mieu que je la retire ?
Bruno
Message(s) : 307
25/01/2013 à 11h16
25/01/2013 à 11h16
A votre avi pour une pose de stratifié il faut prendre combien de botte d'avance ?
Bruno
25/01/2013 à 11h38
25/01/2013 à 11h38
s'il n'y a pas trop de découpe, un paquet devrait suffire
prévoir la possibilité de le rendre (en général, c'est assez facile les reprises)
Visiteurs non identifiés : 51
