Superposition Congélateur top et Lave linge
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
30/06/2020 à 12h05
30/06/2020 à 12h05
Je viens de faire l'acquisition d'un appartement. Dans la cuisine il y a 2 cloisons avec un espace standard au milieu qui permettait aux anciens propriétaires de superposer le lave linge et le sèche linge. C'est à cet endroit que nous allons entreposer notre machine à laver mais nous ne souhaitons pas avec de sèche linge. En revanche, pour des raisons de confort d'utilisation, nous avons fait l'acquisition d'un grand frigo sans congélateur. Nous souhaitions en effet avoir un congélateur type "top" pour cet usage. Nous avons pensé à le superposer sur la machine à laver. J'ai fait quelques recherches sur internet, il s'avère que cela est déconseillé, notamment concernant les vibrations de la machine qui peuvent, à al longue, endommager le compresseur du congélateur, mais aussi parce que la chaleur dégagée par le lave linge pourrait augmenter la consommation du congélateur. Je pense que les kits spéciaux de superpositions régleraient et en partie le soucis d'isolation, mais pas celui des vibrations. Je me demande s'il ne serait pas possible que je rée une étagère entre ces deux cloisons, sur laquelle reposerait mon congélateur, de manière à ce qu'il soit à la fois indépendant et isolé de la machine à laver? Je ne suis pas bricoleur, et ma question est technique: les congélateurs de ce type font environ 35/40kg, est-ce qu'une étagère de ce genre pourrait supporter ce poids? Si oui, comment l'envisager? Avez-vous d'autres préconisations?
Merci d'avance!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/06/2020 à 22h37
30/06/2020 à 22h37
Je ne comprends pas bien au départ vous parlez d'un frigo tout utile (sans congélateur), puis d'un frigo "top" (je comprends "table top" donc haut prévue passer sous un plan de travail) et finalement vous parlez d'un congélateur à placer au dessus du lave linge. Je pense que ce serait bien d'éclaircir tout ça pour que l'on comprenne bien Sourire
Sinon en effet créer une étagère c'est ce qui semble le plus judicieux pour supporter le réfrigérateur sans contact avec le lave linge.
Un lave linge dégage t-il beaucoup de chaleur quand il fonctionne ? J'avoue que je n'ai jamais regardé ça.
Sinon cette étagère, pour que la chaleur éventuelle dégagée par le lave linge ne perturbe pas le groupe froid, vous pouvez faire en sorte que les côtés et le fond soient le plus étanches possible.
Vous avez plusieurs solutions, soit fixer des tasseaux sur les 3 murs puis poser un planche suffisamment épaisse pour supporter le poids du réfrigérateur. Ou alors utiliser des crémaillères (a fixer sur le mur arrière mais vérifier que le mur peut supporter le poids) et des équerres pour soutenir la planche.
Je pense que la solution des tasseaux est la meilleure. Vous faites découper dans un magasin de bricolage une planche de MDF de 22mm (vous pourrez la peindre) aux dimensions désirées et une fois l'étagère posée vous faites un joint de silicone sur les 3 côtés. Laissez 5cm entre l'étagère et le dessus du lave linge. La chaleur de la linge sortira forcément par l'avant et votre réfrigérateur ne devrait rien craindre.
Par contre il sera assez haut donc selon le modèle choisi il ne sera pas facile d'attraper les choses situées en hauteur...
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
01/07/2020 à 08h28
01/07/2020 à 08h28
Je vous remercie pour votre réponse. Pour éclaircir la chose simplement, nous souhaitons faire l'acquisition d'un petit congélateur car nous n'en avons pas combiné avec notre réfrigérateur. Ce petit congélateur irait sur le dessus du lave linge.
Je vous remercie pour vos recommandations. Pensez-vous que ce système pourrait supporter un congélateur de 25/30kg max (j'ai regardé le poids des modèles qui nous intéressent)? Merci encore !
Message(s) : 2609
01/07/2020 à 12h51
01/07/2020 à 12h51
Oui bien-sûr il faut prendre une planche suffisamment épaisse pour qu'elle ne se déforme pas donc visez du MDF de 22mm minimum. L'écart entre les 2 murs est de combien ? Si vous pouvez y loger un lave linge hublot j'imagine qu'il est d'au moins 60cm?
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
20/10/2020 à 14h16
20/10/2020 à 14h16
Je reviens vers vous concernant mon projet. J'ai voulu faire ce qui m'avait été conseillé plus haut (tasseaux + planche) mais on me l'a déconseillé au regard du poids de mon congélateur (26kg vide).
On m'a conseillé de faire l'inverse: congélateur en dessous car il est plus étroit que la machine à laver et il me laisse un écart de 3.5cm de chaque côté entre les cloisons. On m'a conseillé de faire un "caisson'" en bois: deux planches de part et d'autre du congélo, fixées avec de la moly contre mes cloisons, et un morceau de plan de travail fixé dessus pour y mettre ma machine à laver.
Qu'en pensez-vous? Quels conseils pouvez-vous me donner (quel type de planche? quelles fixations? d'autres conseils?).
Merci encore!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
20/10/2020 à 16h13
20/10/2020 à 16h13
ET le lave linge ne serait pas plus lourd que 26 Kgs / regarder ces caractéristiques?
en plus il peut être sujet à vibrations voir léger déplacement en essorage
Le + Bo F
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
20/10/2020 à 16h18
20/10/2020 à 16h18
Je me suis certainement mal exprimé: le lave linge rentre au mm près entre deux cloisons. Je ne peux pas fixer d'étagère supportant le poids du congélateur.
Le congélateur étant plus étroit que le lave linge, si je le mets en dessous à la place, il me reste un espace de 3cm environ de part et d'autre du congélateur, ce qui me laisse la place pour y mettre 2 planches de bois, fixées verticalement sur la cloison mais qui reposent sur le sol (donc qui supporteront le poids), et un plan de travail posé dessus qui supporterait le poids de la machine à laver.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
20/10/2020 à 22h04
20/10/2020 à 22h04
non c'était clair , perso je resterai sur la version tasseau, lave linge dessous avec espace entre les 2.
- vibrations, arrivée eau, évacuation me semblait plus simple.
bon c'est juste  un avis et  à part les branchements à voir, tu peux essayer la solution 2 si tu la préfère.
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
20/10/2020 à 22h48
20/10/2020 à 22h48
perso je me dis que 30 ou 40kg de lave linge (machine + masse de l'eau + masse de linge) qui vibre, c'est largement plus contraignant mécaniquement qu'une même charge statique
dans le poids de congélateur que tu annonces c'est a vide ou c'est plein ? la pareil, faut prendre en compte la masse du congélateur plein et non pas vide dans la conception d'un support
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
21/10/2020 à 16h48
21/10/2020 à 16h48
le congélo fait 27 kg à vide, donc il faut compte 40-45kg plein
Est-ce que la solution tasseaux sur carreau de plâtre/placo serait une bonne idée en prenant en considération ce poids?
Si oui, quels types de fixations me conseillez vous?
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
26/10/2020 à 09h12
26/10/2020 à 09h12
Un petit up !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
26/10/2020 à 11h30
26/10/2020 à 11h30
poids pas de souci à mon avis, vibrations ? à voir même si elles sont minimes.
cheville molly coté placo
si cela ne tient pas à l'usage , pose de clé en bois en renfort :
cheville spéciale carreau de plâtre ,
mettre de la mousse ou patins  pour anti vibration sous les pieds du congélateur
Autre point: si l'ouverture est sur le dessus du congélateur, cela va être galère pour récupérer les aliments  !!!!!
cela serait dans ce cas plus simple d'investir dans  un frigo combiné bon pas le même budget j'imagine.
si ouverture devant bien vérifier que le débattement de la porte s'inscrit dans votre espace.
Bonne pose
Le + Bo F
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 59
