Supprimer l odeur de mes aérations de fenetres
Par Momo8
avatar - Momo8
10/10/2014 à 20h08
10/10/2014 à 20h08
Bonjour a tous, j aurai besoin d un conseil, pour régler un problème, que voici: En effet, je bouche mes aérations au dessus de mes fenêtres pour empêcher que la fumée de cheminée de mon voisin entre dans nos chambres! Nous essayons ensemble de trouver une solution, mais on ne trouve rien de sur qui fonctionnerait ! Voila ma question: Est ce que en bouchant mes aérations au dessus de mes fenêtres et en installant une VMC double flux réglerait ce problème ? Sinon, avez vous une autre solution ? Merci d avance pour vos réponse ...
Ptitchiro
10/10/2014 à 22h16
10/10/2014 à 22h16
alors déjà c'est pas normal que la fumée de cheminée de ton voisin arrive chez toi...
il y a peut etre un probleme avec la pose du tuyau d'evacuation des fumée qui par exemple ne depasse pas du faitage....
j'ai connu un cas concret comme toi ce sont mes parents. le voisin ne voulait rien entendre.c'est la prefecture qui a fini par intervenir cela a duré plus d'un an. mon pere mettait des masques quand il travaillait dans son jardin. nous n'y allions pas l'été avec les enfants car c'était insupportable.
la différence avec toi c'est que c'était une sortie de fumée d'une chaudiere fuel qui etait mal réglée en plus. et l'odeur du fuel est plus forte que celle du bois...
la prefecture leur a imposé de faire des travaux dans un délais d'un mois. c'est tres nocif de respirer ça...
ensuite pour répondre à ta question, une vmc double flux aspire l'air extérieur qui est réchauffé par l'air expiré vers l'extérieur par un système d'échangeur. il y a des filtres, mais de là à empecher la totalité des mauvaises odeurs je n'y crois pas trop. et le coût engendré...
11/10/2014 à 01h04
11/10/2014 à 01h04
Ce n'est pas une VMC double flux qui comporte en effet qu' une seule entrée d'air neuf en toiture qui empêchera les fumées environnantes dans le secteur de rentrer par aspiration. Il y a là un problème de conception de sortie de cheminée trop basse ou trop proche des entrées d'air, difficile de déplacer des entrées d'air !....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/10/2014 à 07h02
11/10/2014 à 07h02
salut: si tu a les chambres en étage est que le voisin a une maison de plein -pied Ca tourne pas rond là-dedans
11/10/2014 à 14h22
11/10/2014 à 14h22
perso mon voisin a une maison de plein pied. la hauteur de son toit arrive bien au dessus de mon premier etage.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/10/2014 à 14h42
11/10/2014 à 14h42
alors il faudra dire a t'on voisin qu'il se chauffe avec des radiateurs électriques : là ou j'habite ils y a 4 maisons :je me chauffe au bois depuis des année ; mon voisin aussi Oui est j'ai jamais vu les 2 autres voisins venir nous dire que la fumée rentre dans leur chambres : salle a manger etc..etc
Par Martin34
avatar - Martin34
Message(s) : 6
14/10/2014 à 14h04
14/10/2014 à 14h04
Je pense qu'il faut toujours chercher des solutions à l'amiable afin d'éviter les problèmes qui pourraient surgir.
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
