supprimer tuyaux d’alimentation en fuel
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
01/09/2011 à 15h32
01/09/2011 à 15h32
J'avais déjà abordé le sujet ailleurs je suis en cours de réfection de ma cuisine.
J'ai d'ancien tuyaux d'alimentation en fuel qui y arrive mais ils ne servent à rien puisque depuis 6 ans il n'y a plus de chaudière remplacée par des clim réversible et un cumulus.
Donc j'ai dégagé les anciens tuyaux de chauffage que vous pourrez voir sur la photo mais j'ai eu la surprise de voir encore du fuel dans les autres tuyaux. Comment renvoyer ce fuel dans la cuve pour que je puisse fixer un bouchon sur ce tuyaux?
J'ai ouvert la cuve (qui est enterrée) pensant que le fuel présent dans les tuyaux repartirait simplement dedans... mais non. Peut être y'a t'il un clapet anti retour dans ces cuves (je n'ai aucune notions dans ce domaine) alors qu'en pensez vous?
01/09/2011 à 16h10
01/09/2011 à 16h10
Oui il y a une crépine au bout du tube dans la cuve ,pour que cela retourne dans la cuve il faudrait demonter sur la cuve la vanne police ,puis sortir le tout ,mais le plus simple vous devissez le tube allé du fioul au brûleur ,vous mettez un récipient sous le tube dévissé coté cuve et si il a une pente il ce videra de lui même sinon il faut souffler avec un petit compresseur ou à la bouche en mettant un chiffon autour pour eviter le contact avec les lévres pas bon au gout ,et vous bouchez malgrés tout le tube qui ce trouve dans votre piéce si vous ne l'enlevez pas pour les odeurs ,car le fioul c'est tenace .Mais bien bouché etanche même avec du fioul dedant cela ne craint rien
A+.
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
01/09/2011 à 18h26
01/09/2011 à 18h26
le soucis effectivement c'est que je ne peux accéder à la cuve car elle est enterrée et l'ouverture doit faire 8cm de diamètre...
Donc je vais essayer avec une pompe de repousser le fuel vers la cuve en espérant que cela fonctionne...
Après je viderai encore à l'aide d'une pompe manuelle ce qui peut rester dans la cuve et je remplirai celle-ci de sable. Qu'en pensez vous?
01/09/2011 à 19h49
01/09/2011 à 19h49
Re.
Si c'est bien le tuyau d'aspiration ,vous ne pourez pas refouler vers la cuve car la crépine empêchera le fioul de retourner dans la cuve,mais si vous avez une pompe à fioul {obligatoire qu'elle soit pour fioul car vous casserez un autre model} la oui vous pourez aspirer ce qui reste dans la cuve ,oui vous pouvez la remplir de sable sans souci ,si elle est grande cela va être long ,certains les remplissent d'eau .
A+.
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
01/09/2011 à 20h03
01/09/2011 à 20h03
ok... bon bah décemment je vais de (mauvaises) surprises en surprises... pfff j'ai l'impression que quand j'entreprend des travaux dans cette maison, rien ne peut être simple!
Bon bah en gros j'ai plus qu'à trouver une pompe...
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
01/09/2011 à 20h26
01/09/2011 à 20h26
Je viens de trouver ça sur kiloutou, tu en pense quoi?
https://www.kiloutou.fr/Location/Location-Outillage/Location-Pompe/Location-Pompe-a-fuel-avec-tuyau
Et une fois vide est ce que ce qui reste dans le tuyaux qui alimentait la chaudière se videra automatiquement?
01/09/2011 à 21h22
01/09/2011 à 21h22
Re.
Avec une pompe de ce model ,nous en avions une dans ma boite c'est trés bon pour vider une cuve ,mais le vidage de celle -ci ce fait par le raccord pompier ,qui tout simplement par la que l'on rempli la cuve la la cuve serra pratiquement vide ,mais elle ne videra pas les tuyaux ,ou alors il faut leur demander s'ils ont des adaptateur pour ce raccorder sur ce tube que tu a en attente dans ta maison,a la boite j'avais fait ce systeme mais la à demander. vide ta cuve et met un buchon bien etanche au bout de ce tube et tu serras tranquille.Il est quand même drôle que tu n'est pas accés au trou d'homme de le cuve ,il a bien fallut installer la vanne police sur la cuve ,et les raccords de remplissage et le tube de jauge ,a verifier.
A+.
Visiteurs non identifiés : 41
