taille d’écrou
Par A330LR
avatar - A330LR
Message(s) : 16
29/06/2009 à 09h17
29/06/2009 à 09h17
j'ai une question toute simple : j'ai un écrou de 17 qui se visse sur une tige filetée. je cherche le diamètre de la tige pour la remplacer. j'ai une tige de diamètre 8 juste trop petite. j'ai essayé mon écrou sur une tige de 10 trop grande, et je n'ai pas de 9 à disposition pour essayer. est-ce qu'il y a des standards de correspondance de tailles écrou / tige, est-ce qu'il me faut sans doute du 9 pour la tige, ou bien ?
merci de vos lumières Sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/06/2009 à 09h37
29/06/2009 à 09h37
Bonjour:
-le diamètre de ta tige peut être du 9 mm au pas de 1,25 ou un filetage anglais 3/8(9,52mm) avec 16 filets au pouce "c'est anglais".
-de toute façon ce sont des dimension que tu ne trouveras pas dans les GSB et est que tu ne peux pas tout simplement changer ton système en passant avec du 10 mm au pas de 1,50.
-à plus.
Message(s) : 19509
29/06/2009 à 10h27
29/06/2009 à 10h27
Y a un truc a quelque part
Les écrous de 17 se vissent sur tige de diamètre 12
Les écrous de 15 se vissent sur tige de diamètre 10
Les écrous de 13 se vissent sur tige de diamètre 8
Je ne vais pas approfondir pour le pas de vis
Mais si écrous de 17 et tige en 10 C'est encore un truc sur une machine ou autre avec fabrication spéciale donc grosseur et pas de vis pas standard !!!!!
A voir
Par A330LR
avatar - A330LR
Message(s) : 16
29/06/2009 à 14h07
29/06/2009 à 14h07
merci pour vos réponses très précises ! je flairais qu'il pouvait y avoir 5 d'écart entre l'écrou et la tige, ayant acheté un écrou et une tige qui vont ensemble, mais ça ne semble pas correspondre dans le cas de mon axe.
c'est une roue de vélo dont je veux rallonger l'axe, c'est pour ça que j'ai besoin de conserver le diamètre de la tige a priori (à cause aussi des écrous-cônes qui vont contre les roulements), et que j'ai aussi besoin d'écrous qui iront dessus.
qu'en pensez-vous ?
merci encore !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/06/2009 à 08h53
30/06/2009 à 08h53
Bonjour:
-pour revenir sur la correspondance écrous / tiges filetée:
-tiges 8 écrou 13(12 dans l'auto)
-tiges 10 écrou 17(16 dans l'auto)
-tige 12 écrou 19
-à plus.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/06/2009 à 15h07
30/06/2009 à 15h07
quand vous dites :
..." j'ai une tige de diamètre 8 juste trop petite. "
Vous avez essayé de visser votre écrou sur une tige filetée ?
En principe un axe de roue de vélo est au diamètre 8 mm, mais avec un pas de filetage 1.0, alors que le pas métrique est 1.25, donc si vous avez essayé de visser du 1.25 (votre écrou, qui je pense qui n'est pas d'origine ?!) sur un axe fileté (du vélo) en 1.0, c'est normal que vous ne puissiez le faire.
Les écrous des axes de vélo, sont en principe en 14 ou en 15 mm.
cordialement
Par A330LR
avatar - A330LR
Message(s) : 16
30/06/2009 à 17h26
30/06/2009 à 17h26
oui, j'ai essayé de visser mon écrou (de vélo) sur une tige filetée de diamètre 8. l'écrou de vélo est nettement plus grand. le diamètre de l'axe de vélo (VTT) semble être du 9. le pas, je ne sais pas du tout.
comment trouver le pas ? il y a une autre méthode que compter ?
merci pour votre aide !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/06/2009 à 18h14
30/06/2009 à 18h14
Bonjour:
-pour le pas tu mesures l'écartement entre deux sommet soit une intervalle et pour plus de précision tu prends dix intervalles,exemple:résultat 12,5 mm/10 =1,25 donc ton est de 1,25.
-pour les mesure anglaise tu prends la cote sur un pouce 25,4 mm et ça te donneras le nombre de filet au pouce.
-à plus.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/07/2009 à 04h37
01/07/2009 à 04h37
si vous connaissez un bricoleur qui a des tarauds et filiéres en coffret, empruntez lui sa jauge de calibrage, vous saurez tout de suite le pas, il faut mettre les dents du peigne sur le filet, si ça s'emboite, c'est le bon peigne, il ne reste qu'à lire le pas sur le peigne.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/07/2009 à 04h40
01/07/2009 à 04h40
re,
une autre plus compléte
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/07/2009 à 06h17
01/07/2009 à 06h17
Bonjour:
-pour crabe59 la méthode plus complète nécessite d'acheter un calibre et l'autre par comparaison de connaitre une personne possédant des filière et un calibre"PAS SI SIMPLE"
-faut se mettre à la portée des bricoleurs.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 64
