Température de réglage des radiateurs à inertie la journée
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
30/08/2011 à 17h53
30/08/2011 à 17h53
J'ai un gros souci pour régler mes radiateurs à inertie dans la journée pendant notre absence.
Mes radiateurs possèdent 3 modes de réglage:
- Confort, Économie, et Hors Gel.
L'hiver dernier, j'ai positionné les radiateurs à 22 °c quand on n'est présent et 19 °c pendant notre absence.
Résultat, ma facture EDF à considérable augmentée.
Pour information, c'est le premier hier que l'on passe avec ces radiateurs.
Quelqu'un pourrait me dire quel est le mode de réglage pour optimiser au mieux la consommation des radiateurs par type de pièces suivant les cas ci-après :
- En notre présence dans la maison/ journée,
- En notre présence dans la maison/ nuit,
- En notre absence dans la maison/ journée,
- En cas d'absence longue plus de 2 jours.
Merci d'avance,
Sainch
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/09/2011 à 00h08
02/09/2011 à 00h08
Mes radiateurs ne sont pas trop à inertie (Masser-Elvaco) mais à toutes fins utiles voilà ce que je pratique.
Contrat heures creuses/heures pleines de type 23h00/7h00
Pièces non utilisées: 15°C quelle que soit l'heure
Pièces utilisées:
22h00: 18°C - 6h30: 20°C pour ramener la pièce en température confort en heures creuses
Chambre utilisée:
21h00: 20°C - 23h00: 17°C - 6h30: 20°C - 9h00: 17°C.
Circulations: couloir, palier:
6h30: 18°C - 23h00: 17°C
Les lieux: 18°C en permanence
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/09/2011 à 01h17
02/09/2011 à 01h17
bonjour : "radiateurs pas trop à inertie" ???? Ne serait-ce pas des radiateurs à accumulation qui consomment pendant la nuit en heure creuse et qui redistribue la chaleur la journée avec une soufflerie ???
Il serait bon de mettre une photo et de nous indiquer comment cela fonctionne. La marque très peu connue semble fabriquer plusieurs systèmes de chauffage.
Il faut savoir qu'entre le tarif heure creuse et celui heures pleines, la différence s'est pas mal réduite.
En général l'utilisation d'un radiateur électrique est très souple, sauf pour les modèles à accumulation justement.
Sans plus de renseignements sur ces radiateurs, il est difficile de vous en dire plus.
Si vous n'avez passé qu'un hiver dans ce logement, vous ne pouvez pas dire que votre conso a considérablement augmenté. Qu'aviez-vous avant comme mode de chauffage ???
02/09/2011 à 06h49
02/09/2011 à 06h49
Comme bricodi, je soupçonne qu'il s'agit de radiateur à accumulation, dont il existe à ma connaissance 2 types
les appareils statiques (qui chargent la nuit en HC et qui déchargent par convection le reste du temps) la charge étant réglée à l'aide d'un bouton a 3 positions + l'arrêt
les appareils dynamiques (qu chargent la nuit en HC et qui déchargent en fonction de la température demandée au thermostat d'ambiance. L'air est pulsé contre les pierres réfractaires via un ventilateur (d'où dynamique)
je crois qu'en France la saison dernière était la première saison de facturation de l'énergie après la libéralisation.
le montant de votre facture dépend essentiellement de cette situation
je chauffe ainsi depuis 1974 et l'année de la libéralisation de l'électricité en Belgique, ma facture à augmentée de plus de 50% alors que la maison est restée la même, l'isolation identique et la rigueur de l'hiver comparable à celle d'hivers antérieurs.
La libéralisation est une arnaque qui nous vend effectivement l'énergie brute moins chère en fonction de sa provenance et du cours du mois auquel elle est achetée (en Belgique le prix change tous les mois, cela peut se vérifier sur un site spécifique, mais au final cela ne sert à rien pour nous aider à mieux économiser)
Par contre, tous les autres services liés à la distribution, l'entretien, etc etc ont subit de fortes hausses ce qui fait qu'au final la facture s'en trouve augmentée de plus de 50%
Ceci lié à l'euro explique cela.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/09/2011 à 10h23
02/09/2011 à 10h23
"Pas trop à inertie" l'expression vous a surpris et et effectivement n'est pas très rigoureuse. En fait ce sont des grille-pains, mais les résistances semblent intégrer un peu d'inertie si j'en juge par le temps de montée en température (un quart d'heure pour commencer à sentir l'air chaud au-dessus ) et le temps de refroidissement.
Aucun système véritable d'inertie ou d'accumulation
Photo: les résistances et convecteurs de sol. Les convecteurs muraux contiennent les mêmes types de résistances empilées verticalement entre 2 tôles.
De toute façon ce serait à moderniser.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/09/2011 à 01h13
03/09/2011 à 01h13
Je crois que l'on se trompe de sujet, le problème principal est celui de sainch et à mon avis il y a une trop grande consommation parce que 19 la journée et 22 le soir c'est trop élevé ! Soit on vit en tshirt et on est riche soit on met un petit pull et on règle les chauffages à 19°C. Lorsqu'on est présent dans une pièce la température augmente un peu, et le mode éco la journée doit être entre 15 et 17, au dela c'est de la surconsommation.
17/18 dans les chambres pour dormir c'est suffisant aussi.
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
03/09/2011 à 19h46
03/09/2011 à 19h46
Merci à tous pour votre réponse, et merci à MatthieuL d'avoir recentré le débat sur ma question d'origine.
Effectivement, mon problème de surconsommation vient de la température de réglage de mes radiateurs, c'est-à-dire 22 degrés quand on est présent et 18 degrés en notre absence.
Je me suis également renseigné auprès d'EDF, la réponse qui m'a été fournie.
C'est de régler les radiateurs en notre présence à 20 degrés et 18 en notre absence.
Par contre, ils n'ont dit qu'il faut éviter d'avoir plus de 2 degrés d'écart entre les deux températures.
L'autre question que je me pose est la suivante.
Est-ce qu'il est préférable de couper les radiateurs des pièces inoccupées ?
Petite précision sur le type de mes radiateurs, ils sont bien à inertie avec de la porcelaine.
La porcelaine accumule la chaleur pendant un temps, et la restitue jusqu'à la baisse de la température.
Sainch
Visiteurs non identifiés : 14
