Temps de séchage enduit de rebouchage - page 2
avatar - Tintinduweb
Message(s) : 32
10/05/2012 à 15h35
10/05/2012 à 15h35
J'ai comblé l'espace laissé vide par le retrait du carrelage sur les montant de ma cheminée avec de l'enduit de rebouchage... Je l'ai appliqué samedi dernier et il n'est toujours pas sec ! Il reste encore en surface quelques zones pas tout à fait blanches et surtout, quand je ponce, la poussière qui en tombe à certains endroit n'est autre que de la pâte humide... J'ai constaté également avant de poncer qu'à un endroit, la surface enduite laissait apparaître de petite cloques...
Est-ce ma préparation qui n'était pas bonne (trop d'eau par exemple ou mal mélangé) ? Un temps de séchage plus long que prévu (j'ai enduit sur une profondeur allant de 5 à 10mm) ? Fallait-il utiliser un autre produit (MAP, platre...) que l'enduit de rebouchage ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message(s) : 32
12/11/2012 à 21h01
12/11/2012 à 21h01
Qu'entendez-vous par drain ? Sinon oui, ce sont des briques "jaunes" pleines... Quel genre photo voulez-vous ?
12/11/2012 à 21h10
12/11/2012 à 21h10
photos façades, toutes celles exposées, cheminées (puisque je suspecte des infiltrations) les tablettes de fenêtres aussi
un drain est un tube avec de trous qui permet de résorber l'eau dans la terre et dans certains cas d'empêcher le niveau d'eau d'atteindre la base des fondations
l'eau est évacuée naturellement (quand c'est possible) sinon dans un puisard qui est vidé à l'aide d'une pompe vide cave
parfois cela suffit pour assécher
Message(s) : 32
13/11/2012 à 00h53
13/11/2012 à 00h53
Les photos que vous me demandez (cheminées et tablettes fenêtres), ce sont des photos d'extérieur, c'est ça ? Je m'en occupe demain midi. Mais comment allez-vous déceler une quelconque infiltration à partir d'une simple photo ?
En attendant, pour en revenir à ma cheminée, voici une photo qui indique où se trouvent les zones de condensation :
Elles se situent toutes 2 de chaque côté de l'armoire (sur le mur à gauche et sur le côté de la cheminée à droite). L'intérieur de cette armoire est très froid et humide (moisissures à certains endroits). N'y aurait-il pas un pont thermique à ces endroits ?
Bref... Je reçois du monde pour les 10 ans de ma fille dans 2 semaines, j'aimerais que cette cheminée soit "présentable". Je vais recoller la plaque de marbre qui est tombée et continuer d'enduire au MAP sur les côtés. Je verrai bien le temps que ça tient. Pour accélérer le séchage, est-ce une bonne idée de poser un radiateur électrique devant (réglé au minimum) ?
13/11/2012 à 06h08
13/11/2012 à 06h08
si c'est une bonne idée je n'en sais rien, mais c'est une idée pour se dépanner dans l'immédiat
une photo des gouttières et descente des eaux de toiture aussi
franchement je ne sais pas ce que je trouverais sur les photos, mais sans elles je trouverais encore moins
je recherche des joints creux, des fissures etc tout ce qui permet à l'eau de s'infiltrer et de se localiser à un endroit
est ce que vos mur extérieurs sont isolés par l'intérieur ?
Visiteurs non identifiés : 12
