Tonnelle défraîchie :)
avatar - latinecaro
05/09/2016 à 16h23
05/09/2016 à 16h23
Bonjour à tous Sourire Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre afin de teinter mes toiles de tonnelles, qui apparemment sont en polyester... Vu que c'est imperméabilisé au départ, la teinture n'est-elle pas spéciale ? Et puis-je le faire en machine? Merci aux dépanneurs potentiels Sourire
Message(s) : 18402
06/09/2016 à 09h20
06/09/2016 à 09h20
cette question est pour KRISKE ,la teinture c est son domaine ,envoie lui un message en MP
avatar - latinecaro
08/09/2016 à 15h12
08/09/2016 à 15h12
Bonjour et merci pour l'orientation Top ! Message envoyé...
09/09/2016 à 09h27
09/09/2016 à 09h27
pour savoir si c'est du polyester il faut prendre quelques fils et mettre une allumette
si cela fond en faisant une boule brune noir qui s'éclaircit vers le fil et que ce cal brûle plutôt lentement, avec un légère odeur de céleri c'est du polyester
ce ne sera pas du nylon, vu la faible résistance à la lumière
possible que ce soit de l'acrylique, dans ce cas, la flamme donne des résidus charbonneux qui s'écrasent sous l'ongle, confirmation en prenant quelques fils et en les machouillant entre les dents, si cela crisse comme si c'était du verre, c'est de l'acrylique
admettons que ce soit du polyester, je vous explique pourquoi ce n'est pas à votre portée.
d'abord il faut enlever l'hydrofuge ou l'imperméabilisant (si ce n'est pas une résine polyuréthane comme les K Way)
pour cela deux traitements consécutifs
le premier : un mouillant résistant à l'acide chlorhydrique (muriatique ou encore esprit de sel) et de l'acide
1 heure, 1 h30 à 70-80°C.
rinçage a grande eau avec refroidissement lent pour éviter les plis (nous appelons cela des cassures)
ensuite il faut prendre un savon résistant à de fortes concentrations à la soude caustique,
faire un traitement d'1 heure à 98°C
même précautions pour le refroidissement
finir par un rinçage avec de l'acide acétique
en principe l'imperméabilisant est éliminé (pour le savoir, laisser sécher une partie de la tonnelle et laisser tomber une goutte d'eau si elle pénètre immédiatement, c'est gagné
maintenant, il faudrait démonter la nuance décolorée sinon vous aurez des traces sur la nouvelle teinture (teinture n'est pas peinture Ca tourne pas rond là-dedans-
pour ce faire il faut utiliser un bain acide de chlorite de soude dans un appareil fermé en inox qualité supérieure pour éviter qu'il ne rouille et fasse des taches.
1 heure à l'ébullition, local aéré car le chlorite prend aux poumons et fait tousser
(oui, un vieux teinturier est tanné de l'intérieur et de l'extérieur, ou il est mort avant Rigole)
refroidissement comme dit précédemment, rinçage chaud et froid
il faut laisser sécher le tout pour vérifier le bon unisson du démontage
enfin prête pour la teinture, enfin si on peut dire
le polyester se teint de 3 manière différentes, aucune n'est à votre portée et je vous explique pourquoi
la première : à l'ébullition pendant une à deux heures en présence d'un tampon Acide acétique/Sulfate d'ammonium ph 6 environ , d'un carrier (aussi appelé véhiculeur ou porteur) qui fera gonfler la fibre polyester ce qui aura pour effet d'agrandir les pores (visibles au microscope) et de permettre ainsi au colorant de pénétrer à l'intérieur de la fibre
l'évaporation du carrier fait qu'après un moment en teinture celui ci s'évapore et les pores agrandis retrécissent en emprisonnant le colorant au sein de la fibre. Le carrier laisse une odeur et il faut traiter le tissu vers 200°C pendant 45" pour l'éliminer
la deuxième : on obtient le même résultat de gonflement en élevant la température de teinture jusqu'à 130-140°C, dans des autoclaves conçus pour cela
la troisième : en appliquant au moyen de cylindre en caoutchouc un bain contenant le colorant et un épaississant, le tissu est séché à la verticale avant d'entrer dans un four chauffé à 190 -210°C .
ceci a pour effet de ramollir la fibre (plasticité) et le colorant déposé à sa surface pénètre par gravité au sein de la fibre, le polyester est ensuite refroidit donc le fil se rétracte en emprisonnant le colorant
donc pour vous difficulté à tous les niveaux
vous procurez les produits, le matériel et atteindre les températures voulues
il existe des produits en droguerie qui permettent de teindre en machine à laver, mais pas le polyester ou alors dans des tons pastels
et dans ce cas le produit de démontage de la teinte présente est du dithionite de soude ou hydrosulfite de soude en milieu fortement alcalin (mais cela ne fonctionne pas très bien sur le polyester)
c'est un peu long, mais expliqué sans technique de manière à vous faire comprendre que ce que vous voulez faire est quasi impossible
donc gardez votre tonnelle telle quelle c'est dans votre intérêt
désolé de n'avoir pu vous aidez dans le sens de ce que vous espériez
la teinture est un métier un peu compliqué et qui n'est pas forcément à la portée d'un bricoleur
PS : j'ai oublié, tout cela dans de l'eau douce à 0 ° de dureté ou alors en présence de complexant adapté à chaque zone de pH
merci pour votre question qui m'a permis de me remémorer pas mal de choses (cela fait 15 ans que je n'ai plus rien teint) la teinture est un des plus beaux métiers, exigeant, demandant de la créativité et quand même difficile
dans le métier on dit que c'est la profession que le diable n'a pas voulu faire
de toute manière même moi, à la maison avec les moyens du bord et en me procurant les différents produits nécessaires (je suis toujours en rapport avec certains représentants et je pourrais avoir des échantillons sans trop de problèmes) je ne m'aventurerais pas et j'ai 44 ans de teinture derrière moi, toutes fibres sauf la laine et tout mélange, que ce soit en fils, en bonneterie ou en tissus
ce n'est pas le bricoleur du dimanche qui vous a réponse, mais un pro de la teinture
Visiteurs non identifiés : 13
