Trou dans placo
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
01/04/2008 à 07h53
01/04/2008 à 07h53
un trou dans du placo a été fait.
Hors la cheville nage dans le placo, le trou s'est agrandi.
Comment faire pour ratrapper le jeu avec la même cheville
Merci de vos conseils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/04/2008 à 19h01
01/04/2008 à 19h01
Bonjour lecentor et bienvenue sur ce forum.
Il n'y a pas de miracles, il faut déplacer le trou et la cheville et s'il est impératif que la fixation reste à cet endroit, faire un trou plus de manière à pouvoir y insérer un bout de panneau multiplex qu'il faudra visser au travers du placo, reboucher le trou proprement et replacer la fixation cette fois sur le panneau et sans cheville.
Proverbe Chinois
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
02/04/2008 à 12h13
02/04/2008 à 12h13
Merci pour votre conseil
Par contre si j'enduis le trou avec du "ni clous ni vis"
et que je remet ma cheville, celà va la seller
je remets ma vis
celà devrait être bon
Quand pensez vous?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/04/2008 à 19h18
02/04/2008 à 19h18
J'ai bien peur que cette méthode ne soit qu'une emplâtre sur une jambe de bois.
D'autres avis ?
Proverbe Chinois
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
02/04/2008 à 22h11
02/04/2008 à 22h11
tout à fait d'accord avec toi biloulou,au premier effort sur
la vis et c'est retour à la case départ.
c'est ce que je reproche au placo ( ou sont passé tous les
platriers) .
le renfort du placo est la seule solution qui assure un bon
résultat dans le temps.
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
03/04/2008 à 12h23
03/04/2008 à 12h23
D'accord merci pour l'info
mais comment peut on renforcer
ou si je mets une cheville molly à la place de l'actuel cheville
çà irait aussi?
Visiteurs non identifiés : 9
