Tuyau de gaz et chaleur
Par TheSKy
avatar - TheSKy
15/07/2009 à 09h37
15/07/2009 à 09h37
Bonjour à tous, Voici mon problème : je souhaite installer une gazinière et un frigo dans une cuisine. J'aimerai mettre la gazinière au centre et le frigo à sa gauche, mais l'arrivée de gaz (de ville) est aussi à gauche. Résultat, il faut faire passer le tuyau de gaz derrière le frigo. Problème, le frigo chauffe à l'arrière et j'ai peur pour le tuyau. Y'a-t-il un danger ? Une façon de contourner le problème ? Une plaque isolante thermique ? Merci de votre aide.
15/07/2009 à 10h34
15/07/2009 à 10h34
aucun problème pour ce tuyau gaz derrière un frigo , ce n'est pas la chaleur du frigo qui fera fondre le tuyau.
Par TheSKy
avatar - TheSKy
15/07/2009 à 10h42
15/07/2009 à 10h42
Ok merci, Je me demandais si la chaleur n'allait pas avoir un effet sur le gaz lui-même, même si le tuyau tenait le coup ...
15/07/2009 à 10h50
15/07/2009 à 10h50
Re
imaginez la cahleur sur le tube qui alimente le bruleur!!!
Non aucune incidence de cette chaleur sur le gaz.
une prècision et de taille que je viens de me souvenir, attention au compresseur (moteur du frigo) je ne pensais qu' a la grille du condenseur , faite en sorte que le tuyau gaz ne vienne pas toucher le moteur, tout simplement.
Par TheSKy
avatar - TheSKy
16/07/2009 à 17h09
16/07/2009 à 17h09
Merci pour vos réponses !!
Visiteurs non identifiés : 14
