TUYAU EP BOUCHE
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
30/08/2010 à 15h57
30/08/2010 à 15h57
Bonjour à tous
J'ai le tuyau d'une EP (eau pluviale) qui est bouché, il passe sous une dalle.
J'ai essayé de débouché avec un furet, en mettant le jet d'eau, avec du Destop mais rien n'y fait, évidemment pas question de cassé le béton.
Si quelqu'un à une solution.
Merci d'avance.
30/08/2010 à 16h04
30/08/2010 à 16h04
Il n'y a aucun regard de visite ?
Est ce le seul tuyau eaux pluviales?
Il doit bien déboucher dans un regard ou égout quelconque
Si tu n'y arrives pas d'un coté essai de l'autre
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
30/08/2010 à 21h18
30/08/2010 à 21h18
BONJOUR, j'ai deja debouché mes chiottes en y enfonçant un tuyau d'arrosage plein de chiffons dans le trou autour du tuyau pour faire comme un bouchon tu balance la flotte en maintenant les chiffons et le tuyau puis tu fais une priere.
Au fait,laisser quelqu'un au robinet afin de couper l'eau dans le cas ou l'on ne peux plus retenir les chiffons mine de rien ça pousse quand meme.
Sinon il y a t'il pas un agriculteur dans le coin parfois ils ont des lances avec leurs tonnes a eaux.
30/08/2010 à 21h47
30/08/2010 à 21h47
prier c'est ce que je fais chaque fois que je répond sur le site.
dès fois que je dirai des bêtises
sinon le tuyau d'arrosage enfoncé sans ajouter de chiffon m'a déjà réussi, essayer d'un côté puis de l'autre
un fil de fer pour clôtures avec l'extrémité repliée en crochet, arrivé en butée, tourner comme di vous aviez une manivelle, le crochet risque d'agripper ce qui bouche
recommencer plusieurs fois en cas de besoin.
ou en désespoir de cause, avez vous essayer avec un nettoyeur haute pression, en cas de besoin on peut y ajouter un furet à eau.
question annexe, quel est la longueur du tuyau ?
on peut louer des furets de pros assez long
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/08/2010 à 23h23
30/08/2010 à 23h23
Bonsoir, tu dois déterminer l'endroit du bouchon, tu passes un tuyau et tu fait un repère quand il bute, ça te permettras de ne pas défoncer toute la dalle au cas où tu n'arrives pas à le déboucher. Si tu as assez de recul tu peux passer une tige de métal genre fer à béton en 8 ou 10 mm pour éliminer le bouchon. Par contre si ton conduit est cassé tu seras obligé d'ouvrir.
01/09/2010 à 01h08
01/09/2010 à 01h08
Chez nous quand on fait vidanger nos fosses septiques les agriculteurs viennent avec des pompes et des surpresseurs afin de nettoyer les tuyaux, je pense qu'un tel surpresseur déboucherait ta canalisation, mais reste à voir si tu as un service comme celui-là près de chez toi. Sinon fais appel à un service de vidange.
Visiteurs non identifiés : 14
