tuyaux de raccordement poele
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
05/10/2010 à 22h57
05/10/2010 à 22h57
je vais installer un poele dans mon salon.
Celui ci se trouve a 1.50m du conduit de cheminee. Je vais donc raccorder le poele au conduit de cheminee a l'aide d'un tuyaux inox de 150mm horizontal.
Le conduit de cheminee fait environ 4m de haut pour deboucher sur le toit.
J'ai ajoute un dessin a ce sujet (conduit_cheminee) pour faciliter la comprehension.
La question que je me pose est la suivante:
- quel angle doit faire le tuyaux de raccordement avec l'horizontale?
J'imagine que si je fais un angle nul (tuyaux completement horizontal) le poele ne va pas bien tirer.
Avez vous une idee pour cet angle?
merc ipour vos reponses
06/10/2010 à 05h21
06/10/2010 à 05h21
vous avez totalement raison quand au raisonnement pour le tirage, une légère pente montante doit suffire
je ne crois pas qu'il existe des pièces coudées permettant de faire un montage tel que vous le suggérez.
tout au moins à ma connaissance
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
06/10/2010 à 09h21
06/10/2010 à 09h21
Effectivement, en ce qui concerne les coudes, je ne trouve que des coudes a angle droit.
Penses tu qu'un tres leger angle (par exemple 5 degres) pourrait etre suffisant?
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
06/10/2010 à 14h13
06/10/2010 à 14h13
En cherchant des infos a droite et a gauche, certains disent qu'il faut un angle minimum de 3cm par metre. Est ce que quelqu'un a deja entendu parler de ce chiffre?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/10/2010 à 20h27
06/10/2010 à 20h27
Il existe des coudes réglables qui pemettent des angles de 0 à 90°, en acier galva ,en inox ou tout acier.
Comme dit plus haut, un angle minimum facilitera le tirage quoique j'aie déjà vu des buses de raccordement à pente négative et dont le tirage fonctionnait très bien.
Petite question, pourquoi placer le poêle si loin de la cheminée ?
Proverbe Chinois
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2010 à 19h29
07/10/2010 à 19h29
Le poêle supportera très bien 1.5 m de conduit horizontal.
Ceci dit comme dit Biloulou pourquoi l'appareil si loin??
Si le conduit général n'est pas isolé, il risque de se produire des condensations qui couleront à la base du conduit vertical. (réception, évacuation)
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
08/10/2010 à 09h22
08/10/2010 à 09h22
Pour repondre a la question sur la distance, il y a un escalier entre le conduit de cheminee et le poele. La distance minimale entre le poele et le conduit de cheminee est donc 1.5m.
Au sujet de l'isolation du conduit general, c'est un conduit fait en boisseaux maconnes, que l'on va tuber avec un tube inox souple. Est ce que tu penses que ca va etre OK comme ca?
Penses tu qu'il faille mettre des tubes a double paroies?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/10/2010 à 11h50
08/10/2010 à 11h50
Bjr
Inutile de prévoir tube double-paroi.
Ne pas oublier de combler l'espace entre la sortie du nouveau conduit et l'ancien en maçonnerie, ceci afin d'éviter une circulation d'air autour du nouveau conduit et donc son refroidissement.
Visiteurs non identifiés : 14
