TV 55 pouces 33 kg sur placo - page 2
avatar - noobdimanche
Message(s) : 35
11/08/2014 à 13h20
11/08/2014 à 13h20
Salut à tous Grand sourire
Je veux installer un téléviseur de 55 pouces qui pèse 33 kilos sur un mur en placo BA13. Je sais que c'est pas conseillé mais le support est fixe. Voici justement le support :
http://www.amazon.fr/Medium-Large-Fixed-Mount-37-63/dp/B004Q0QVWG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407749995&sr=8-2&keywords=ergotron+uhd
Le support peut être assimilé à une platine?
J'ai donc acheté 2 types de molly :
-> 50kg max M6 cheville 34 mm vis 43 mm (modèle M18006)
-> 40kg max M6 cheville 50 mm vis 57 mm (modèle M18106)
Le support faisant 82 cm de large, j'ai donc 2 rails métalliques à dispositions en extrémités du support.
Comment fixer le support TV sur le rail? Dois-je mettre uniquement des vis trompette ou faut-il mettre des chevilles (spécial métal ?)? Quel longeur doit faire la vis trompette? Est-ce qu'il y en a de meilleur qualité que d'autres?
Enfin, dois-je mettre les 2 types de molly ou dois-je utiliser un seul type? A combien de cm dois-je les espacer?
Merci beaucoup Top !
Message(s) : 35
14/08/2014 à 16h15
14/08/2014 à 16h15
Et comme chevilles à placo vous conseillez quoi comme marque et épaisseur? J'aurai bien pris des hilti mais ils ne vendent pas aux particuliers Pleure J'ai vu la marque vynex à casto, ca donne quoi? Pour la taille c'est des 35 que je dois prendre?
14/08/2014 à 16h28
14/08/2014 à 16h28
il n'y a rien d'autres comme chevilles pour le placo que les chevilles mollys
vous avez tout ce qu'il vous faut
il y a encore les queues de cochon, mais cela ne va pas pour vous, je crois que vous avez eu tous les renseignements dont vous avez besoin pour faire un bon travail
Message(s) : 35
14/08/2014 à 16h34
14/08/2014 à 16h34
OOps, je me suis trompé je voulais pas dire cheville à placo mais vis à placo Tire la langue Je réitère ma question du coup Grand sourire
14/08/2014 à 16h45
14/08/2014 à 16h45
il n'y a pas d'autres vis à placo que les vis qui permettent de fixer les plaques aux armatures,
ce sont des vis noires phosphatées pour ne pas rouiller lorsque l'on met l'enduit
il y a la queue de cochon (c'est une sorte de cheville) et l'on visse une vis ordinaire dedans, mais si on dévisse cette vis 9 fois sur 10 la queue de cochon vient avec et on a un trou, pratiquement impossible de remettre la queue de cochon correctement, le plâtre est cassé
Message(s) : 35
18/08/2014 à 17h21
18/08/2014 à 17h21
Salut à tous,
J'ai fixé le support mais j'ai les les vis des mollys de 40 kg max qui tournent indéfiniment et ne se bloquent pas contrairement au molly 50 kg qui sont ok.
Comment cela est possible? J'ai pourtant acheté des forets de 11 et 13 pile poils ainsi que des chevilles de marque molly (voir photos).
Au secours Grand sourire
Message(s) : 35
18/08/2014 à 17h52
18/08/2014 à 17h52
J'ai pas du assez pincé, je refait tout ça Grand sourire Ca à l'air mieux en serrant Top !
18/08/2014 à 18h52
18/08/2014 à 18h52
il faut toujours très bien serrer
généralement je visse la vis aussi à fond et je bloque puis je défais
Visiteurs non identifiés : 76
