Je souhaiterais accrocher au mur un meuble kallax 77x77cm de chez ikea (le meuble à vide fait environ 19 kg)
Le mur sur lequel je voudrais l'accrocher n'est pas porteur. J'ai déjà accroché des petites étagères dessus, je n'ai eu aucun mal à percer avec une perceuse classique (la poussière qui sortait était grise de mémoire). Les seules chevilles que j'ai sont aussi de chez ikea et c'est le pack "FIXA", les plus grandes sont des 8mm de diamètre.
Toutes ces informations pour savoir si ce type de cheville convient pour un poids de plus de 20kg, et pour mon type de mur ? (que je ne connais pas 😅)
J'ai regardé les différents types de chevilles et ça m'a + embrouillée qu'autre chose, j'ai peur de me tromper et que mon meuble s'effondre haha.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
Quand vous aviez percé votre mur, c'était un cloison pleine ou creuse ?
Si ça s'est percé facilement je pencherais plutôt pour placoplâtre BA13 donc vous avez percé environ 13mm puis du vide et la poussière était plutôt blanche.
Si c'est bien ça, alors il vous faut plutôt des chevilles Molly pour fixation sur matériaux creux.
J'ai vérifié et je pense qu'il s'agit effectivement d'un mur creux. Je vais regarder pour les chevilles molly en magasin de bricolage, merci !
Bjr,
Oui pour les Molly, vérifier l'épaisseur à serrer. (C'est noté sur la boite).
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 32
