Type de fixation charge moyenne dans panneau d’aggloméré
Par Ashai
avatar - Ashai
19/09/2016 à 11h42
19/09/2016 à 11h42
Bonjour les bricoleuses et bricoleurs du dimanche ! Pour une question de gain de place je souhaite fixer une tringle de penderie dans un meuble (lui meme fixé au mur) fait de panneau d'aggloméré de 5cm d'épaisseur. Comme l'agglo n'est pas le plus solide, et que les forces de tractions qui s'appliqueront sur les fixations de la tringle seront paralleles au vis, je réfléchi a 2 fois sur le type de fixation a utiliser... Pour miniminer le risque d'arrachement, j'ai prévu 4 anneaux pour fixer une tringle d'1m. Chaque anneau sera fixé par 2 vis. Maintenant que le contexte est posé voici le coeur de ma question : je pensais utilisé des chevilles à expansion (type paroi creuse), installées avec un pré perçage de diametre inférieur. Les chevilles à expansion pour paroi creuse, est ce vraiment une bonne idée pour de l'agglo ? Le pré perçage est-il une bonne/mauvaise idée? Merci d'avance et à bientôt !
19/09/2016 à 12h53
19/09/2016 à 12h53
c'est quoi ça des panneaux d'agglo de 5 cm d'épaisseur mis à la verticale ?
des panneaux c'est du bois reconstitué
des agglos c'est du béton
il y a un os dans la question
dans du bois, des simples vis suffisent
dans de l'agglo en béton, cela dépend si c'est plein ou creux
plein des chevilles et de vis, creux des mollys
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
19/09/2016 à 18h37
19/09/2016 à 18h37
kriske, je pense qu'il parle de panneaux d'aggloméré et effectivement, c'est pas le plus solide Grand sourire
Des chevilles Molly sur de l'agglo, j'ai jamais vu mais pour une simple penderie, deux petits simples supports en feraille (la visserie et chevilles sont fournies) comme on trouve dans les GSB et une barre métallique sciée à la bonne longueur devraient suffire.
Les solutions les plus simples sont parfois les meilleures Clin d\'oeil
En revanche, il me semble que la force sera plutôt perpendiculaire aux vis; elle s'exerce vers le bas alors que les vis sont à l'horizontale. Après, si la longueur est trop importante, peut-être de prévoir une suspension fixée en haut à mi-chemin pour alléger la barre de penderie.
Est-ce qu'on pourrait voir des photos du meuble ?
Bon courage et bonne chance !
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
19/09/2016 à 19h21
19/09/2016 à 19h21
des panneaux de penderie de 5 cm ????? 5 mm je comprend mieux
le manque de précision dans certaines questions induisent dans l'erreur
pourquoi pas une vis molly ?
sinon au dos du panneau de 5 mm mettre une morceau de planchette ou de triplex (multiplis)
Par Ashai
avatar - Ashai
19/09/2016 à 23h36
19/09/2016 à 23h36
Peut etre ces schémas peuvent aider : Merci de toutes vos réponses en tout cas !
Par Ashai
avatar - Ashai
20/09/2016 à 00h13
20/09/2016 à 00h13
Bon finalement, des photos c'est plus simples Sourire
20/09/2016 à 08h56
20/09/2016 à 08h56
comme j'ai dis, des mollys ou des vis qui prennent le panneau en sandwich avec un bout de tasseau ou de contreplaqué
dans un premier temps on colle le morceau de contreplaqué au bon endroit, une fois la colle séchée on pose les supports avec des vis à aggloméré
c'est mieux que la molly
Visiteurs non identifiés : 410
