Un trou à rebouché
Par Nilakama
avatar - Nilakama
29/03/2021 à 12h32
29/03/2021 à 12h32
Voila mon problème, je voulais réduire une vieille bordure en bois d'un placard mural, et un gros morceaux du bois s'est fissuré et il a fini dans mes mains, me voila avec un trou dans le sol avec un courant d'air qui passe (en tout cas de l'air frais) et mon mur a dégusté un peu aussi, des recommandations pour reboucher tout ça ? Des choses à ne pas faire ? Précautions ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
29/03/2021 à 14h08
29/03/2021 à 14h08
dépend du niveau de finition souhaité :
Veux tu garder le bois apparent ?
Si c'est juste pour boucher rapidement (à l'arrache) : du plâtre ou du MAP légèrement en retrait pour éviter le ponçage, puis enduit de finition, peinture ou papier peint.
Si besoin un peu de bourrage (papier froissé ou laine de verre dans le trou ) pour limiter le remplissage.
Pour un résultat plus esthétique, changer la pièce de bois , puis idem.
Une photo avec un peu de recul pourrait être utile.
Le + Bo F
Par Nilakama
avatar - Nilakama
29/03/2021 à 14h24
29/03/2021 à 14h24
Merci de ta réponse,
Disant que à la base le bois pouvait rester ça ne me gêne pas vu que c'est sous mon lit, c'est plus le côté qu'il est de l'air frais qui rentre ça fait rentrer d'air donc c'est pas très sympa surtout en hiver même si c'est fini pour le moment, reste que j'aimerais que ça ressemble en tout cas à un résultat ok et plat en tout cas, j'avais pensé à la mousse d'expansion ça ne fonctionnerait pas ?
Je compte finir de poncer le bois de tout manière pour avoir un résultat plus propre et surtout plus plat et logique
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
29/03/2021 à 15h16
29/03/2021 à 15h16
Mousse, pourquoi pas ?
Elle a ses inconditionnels, Perso je ne suis pas fan  , cela nécessite de maitriser l'expansion, de l'araser au cutter et quand même faire une finition.
cela ne conviendra pas pour rattraper l'épaisseur sur le mur en briques.
Le + Bo F
Par Nilakama
avatar - Nilakama
29/03/2021 à 15h30
29/03/2021 à 15h30
Après la mousse je parlais dans le trou au sol pour eviter l'entrée d'air et pour avoir un niveau plus haut et donc plus simple à rattraper, plutôt que ta recommandation de laine de verre dedans. Qu'en penses-tu ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
29/03/2021 à 21h53
29/03/2021 à 21h53
Pourquoi pas si tu préfères , rien qui gêne, Pas de gaine  ni câble ou autre dans ce trou ?
Le + Bo F
Par Nilakama
avatar - Nilakama
31/03/2021 à 08h18
31/03/2021 à 08h18
Apparemment pas, juste des billes de polystyrène que je vais tenter d'enlever au maximum, et si je dis pas de bêtises, un bout de bois du cadre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
31/03/2021 à 08h42
31/03/2021 à 08h42
OK un petit coup d'aspirateur et c'est bon !
Bon rebouchage et finition
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 76
