URGENT : question de sécurité pour balcon
Par ninna32
avatar - ninna32
07/01/2014 à 12h44
07/01/2014 à 12h44
Bonjour et bonne année à toutes et tous !!! Nulle en bricolage j'ai besoin de sécuriser mon balcon pour mon fils qui a 2 ans. Il est fait d'un muret d'environ 4 m de longueur, muret en béton je pense. Il y a un espace d'environ 20 cm dans en bas et le muret part sur environ 1 m de largeur. Une balustrade y est accroché par deux barres (le 2ème balcon sur la gauche). Autant dire que les points d'appui pour mettre un grillage par exemple sont inexistants... à moins que je puisse le coller au mur ? J'ai aussi penser à mettre des briques en verre sur la longueur en une seule rangée mais il faut percer le sol qui est en béton aussi pour mettre un rail d'après ce que j'ai pu lire... j'ai aussi pensé au claustra, aux parpaings mais je ne sais pas comment faire... J'ai donc besoin de vos conseils et de vos lumières pour la marche à suivre... (j'aime bien l'idée du muret en brique de verre si seulement il y a une technique sans mettre de rail... merci par avance de m'avoir lue et/ ou de me répondre Ninna
07/01/2014 à 14h08
07/01/2014 à 14h08
je verrais bien les blocs de verre collés avec un mastic colle PU (genre sikafle fc 11 )
et des interdits à l'enfant, l'amour passe aussi par l'éducation
prévoir des espaces pour que l'eau puisse s'évacuer lorsqu"il pleut
09/01/2014 à 06h43
09/01/2014 à 06h43
Si tu n'est pas une bonne bricoleuse tu mets un grillage rigide de couleur blanche ,d'une hauteur de 1m à condition que la hauteur actuelle fasse 110 cm ,c'est la norme pour cette hauteur (comme les rambardes d'escalier) ,ces grillages rigides existent aussi en 125 cm de haut, la couleur blanche est plus difficile à trouver dans les GSB c'est surtout la verte qui est en vente dans ces magasins.ces panneaux font 2 ml de long
Ps je ne me souvient plus de l'espace maxi autorisé entre les barreaux mais le grillage a un espace de 5 ou 10 cm maxi et de 15 cm de hauteur ,la tête d'un enfant ne peu pas y passer et cela respecte largement la norme obligatoire.
Visiteurs non identifiés : 38
