Utilisation de vis bichromatée pour le placo ?
Par gwoane
avatar - gwoane
Message(s) : 15
18/05/2014 à 21h52
18/05/2014 à 21h52
Je compte isoler par l'interieur le mur de la cuisine, afin d'optimiser l'épaisseur de l'isolation j'ai utilisé des petits tasseaux 28sur28. Malheureusement je crains que les vis à laco classique soit trop epaisses et défoncent le tasseaux lors du percage malgrès un près trou. J'ai donc trouvé des vis bi cromatée aussi longues mais beaucoup plus fines, seulement j'ai peur qu'elle ne rouillent lorsque qu'elle seront enduites. Qu'en pensez vous? Merci d'avance
19/05/2014 à 06h03
19/05/2014 à 06h03
utilisez les vis à placo ne posent aucun problème
moi je n'ai pas rencontré de problème avec les vis à placo de brico dépôt, certains disent que oui
donc à vous de voir en connaissance de cause
Visiteurs non identifiés : 33
