utiliser un miroir en porte
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
03/05/2010 à 03h51
03/05/2010 à 03h51
Bonjour, je souhaite utiliser un miroir en tant que porte. Celui-ci cachera mon compteur élèctrique dans un renfoncement. Que puis-je utiliser pour que ce soit le plus pratique et que ça tienne le coup, des rails ou des charnières invisible ?
Merci de votre aide.
03/05/2010 à 05h46
03/05/2010 à 05h46
Vous nous en raconté un peu plus sur ce miroir
Miroir seul, miroir sur un support ?
Miroir moderne, ancien ?
Une photo peut être ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/05/2010 à 09h50
03/05/2010 à 09h50
un mirroir seul ne pourra pas servir de porte il faudra au moins un chassis extérieur voir même dans l'idéale une poret en mdf par exemple avec le mirroir collé dessus
03/05/2010 à 14h37
03/05/2010 à 14h37
C'est pourquoi je demande des précisions
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/05/2010 à 14h38
03/05/2010 à 14h38
je l'avais bien compris comme ça kchriske Clin d\'oeil
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
03/05/2010 à 15h11
03/05/2010 à 15h11
Donc c'est bien un mirroir avec encadrement, moderne mais que je n'ai pas encore acheter pour éviter tout problème Tire la langue.
Je met une photo de mon renfoncement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/05/2010 à 15h26
03/05/2010 à 15h26
ok et une photo du mirroir?
encadrement en bois ou en métale?
tu veux réutilisé les gonds que tu a sur la coté de ton renfoncement? le mirroir fait pile poil la même taille?
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
03/05/2010 à 15h32
03/05/2010 à 15h32
Le mirroir je ne l'ai pas acheté, mais ce sera un encadrement en bois.
Je n'utiliserai pas les gonds qui sont en place. Le mirroir fera le double en largeur, et la même hauteur que le renfoncement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/05/2010 à 09h41
04/05/2010 à 09h41
avec l'encardement bois faudrait voir l'épaisseru et éventuellmement il callé tout simplement des charnières 90° 180° (donc charnière platte) tu fixe les charnière au mur et sur le coté de l'encadrement quand la porte sera ouverte elle s'ouvrira de 90° maximim, suivant le poids du mirroir je te conseil de mettre 3 charnières.
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
04/05/2010 à 11h43
04/05/2010 à 11h43
Merci de ta réponse, mais comment faire pour éviter de voir les charnières quand c'est fermé ?
Je met des charnière invisible et ça tiendra le coup ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/05/2010 à 15h23
04/05/2010 à 15h23
hummm ... les chrnière invisible tu peut en mettre 3 c'ets pas un soucis mais va falloir les fixé obligatoirement a l'intérieur de la niche
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
04/05/2010 à 15h46
04/05/2010 à 15h46
Je comptais les mettre à l'interieur de toute façon. merci de ton aide qui a été trés précieuse. A la prochaine
Visiteurs non identifiés : 9
