Vis Molly pour fixer au mur des meubles de cuisine
Par zèbre
avatar - zèbre
22/02/2013 à 11h55
22/02/2013 à 11h55
Bonjour, Je dois fixer des meubles de cuisine sur un mur qui est composé d'une cloison alvéolaire sur laquelle est collée une plaque de BA13. J'envisageais d'utiliser des vis Molly à expansion car mes meubles sont relativement lourds et mon mur léger mais mon problème est le suivant : je n'ai pas trouvé de vis Molly dont la partie "pleine" (celle qui ne s'expanse pas) est suffisamment longue pour couvrir la partie pleine du mur constituée d'une paroi de la cloison plus de la plaque de BA13 soit 23 mm. Savez-vous s'il existe des Molly présentant cette caractéristique et, si non, quel autre moyen de fixation je peux utiliser ? Par avance merci pour votre aide !
Message(s) : 9689
22/02/2013 à 15h10
22/02/2013 à 15h10
Il est surprenant que tu ne trouves pas des Molly de ce format pourtant courant. On peut les acheter soit en GSB ou en quincaillerie, soit par correspondance sur le Net.
Avec des meubles de cuisine il faut opter pour des chevilles dont la vis est de Ø8mm et le Ø de perçage de 12mm. L'épaisseur de la partie lisse est variable d'environ 10mm par modèles de chevilles. En principe tout est indiqué sur l'emballage.
Si les meubles sont (ou seront) lourds n'hésite pas à multiplier les points de fixation haut et / ou en posant une réglette à la base du meuble pour les soutenir.
28/02/2013 à 09h53
28/02/2013 à 09h53
Bonjour les amis,
Attention les vis Molly avec ses chevilles ne sont pas très résistantes pour des meubles lourds ..
Je me permets de vous déconseiller ce type de fixation ..
Il faudrait étudier une autre possibilité de fixation .. Quel est le poids de vos meuble ou de vos éléments séparés ?
Cordialement Sourire
28/02/2013 à 10h26
28/02/2013 à 10h26
Pour ce qui est de la fixation des meubles avec de la chevilles Molly pas de soucis chez moi ils sont en place depuis 77 et chez mes enfant je les ai fixé pareil ,mais pour une sécurité optimal il repose sur une faïence épaisse et chez mes enfants j'ai posé dessous une moulure décorative ,pour ce qui est des Molly allez voir sur le site " Fischer "vous trouverez les Molly désirées .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/02/2013 à 11h21
28/02/2013 à 11h21
Delta John a dit
Avec Molly vas-y mollo...
28/02/2013 à 11h27
28/02/2013 à 11h27
Bonjour les amis,
J'ai bien apprécié le jeu de mot humoristique au passage .. Top !
Pour répondre à l'ami Mimi03,effectivement les chevilles MOLLY tiennent dans certaines limites maintenant avec la plaque BA13 , il faut voir les efforts mécaniques sur chaque vis au final ..et leurs contraintes (RDM) ..
Là , je reste plus prudent malgré que j'ai fixé aussi Mimi03 des charges lourdes mais calculées à l'époque (sur le terrain) ..
28/02/2013 à 13h11
28/02/2013 à 13h11
Ra Molly ou ra Mollo tout ça, non ?... Rigole
http://www.descampsmarcq.fr/isolation/fixer.pdf
28/02/2013 à 18h36
28/02/2013 à 18h36
Re.
De la Molly toute dimension
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=chevilles+molly
Mais pour la pose et pour faire du bon travail les mettre avec la pince Molly c'est le conseil que je vous donne .
Visiteurs non identifiés : 51
