Volant roulant TBS avec moteur SOMFY
avatar - turboandre
06/04/2010 à 19h25
06/04/2010 à 19h25
Bonjour, Le volet roulant ne descend plus... J'ai essayé de démonter l'ensemble axe/volet/moteur pour changer le moteur (moteur SOMFY LT50)...mais je n'ai pas trouver le moyen de sortir cet ensemble du caisson...qui est intégré dans la maconnerie.. Merci de vos conseils Colère
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
06/04/2010 à 19h53
06/04/2010 à 19h53
Es tu certain que ton problème soit du au moteur?? Il ne marche plus du tout??
Pour sortir l'arbre de ton volet roulant, logiquement, sur le côté opposé à l'endroit où se situe ton moteur, tu dois avoir un système de goupille à enlever tout simplement pour pouvoir descendre ton axe de volet roulant...après, c'est un jeu d'enfant... !
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
avatar - turboandre
07/04/2010 à 09h56
07/04/2010 à 09h56
Merci, Je pense que c'est le moteur..amis sans certitude...pour l'instant...il tourne dans le sens de la montée ..donc le volet s'enroule...mais ne veut plus descendre. Je n'ai pas vu de goupille..mais je regarder cela de plus près.. Turboandre
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 215
