volet roulant bloqué
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
20/04/2013 à 20h52
20/04/2013 à 20h52
En fermant hier l’ensemble des volants roulants via la commande générale (AMI, sans fil), notre volet roulant de la baie vitrée est venu buté en fin de course sur un objet qui trainait ; Ce volet est resté fermé et le rideau ne voulait plus bougé.
Nous avons donc un peu levé manuellement le volet pour retirer la chose car le rideau ne voulait plus remonté via la commande.
Aujourd ‘hui, j’ai remis les 3 entrainements correctement car un était retiré.
A la suite de cela, en appuyant sur l’émetteur (AMI, sans fil), le volet est remonté en conservant la main appuyé sur la touche montée de l’émetteur (et non comme d’habitude en appuyant juste une pression).
Même chose en redescendant sauf qu’à la descente, en ayant retiré mon doigt du boitier, il y a eu une sorte de « bruit » comme si j’appuyais 2 secondes env. sur le boitier et depuis je ne suis arrivé qu’à descendre le store où à le remonter mais de 30 cm maxi (en appuyant d’ailleurs sur la touche descente et non montée) et il ne monte pas plus haut.
Bref, faut il que je fasse une déprogrammation puis une reprogrammation pour remettre à plat ?
Si c’est le cas, ds la doc, il est dit de couper l’alimentation du volet 2 fois de suite…mais j’ai peur de couper l’alimentation des autres boitier AMI et de les déprogrammer…à moins qu’il y ait une possibilité de débrancher le fil ds le moteur mais je ne sais comment faire ?
Merci par avance pour votre aide
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
22/04/2013 à 21h20
22/04/2013 à 21h20
Ne pouvant plus accéder à ma terrasse, je me permets de demander de l'aide à nouveau ici n'ayant eu de réponse.
Faut il que je me base sur la seule doc que j'ai trouvé en l’occurrence celle qui concerne l'émetteur (ami) afin de déprogrammer puis de reprogrammer l'émetteur ?
Bref, comment dois je procéder svp pour retrouver un rideau électrique et un émetteur qui fonctionne normalement?
Merci par avance
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/04/2013 à 21h42
24/04/2013 à 21h42
bonsoir,
J'ai trouvé l'interrupteur correspondant à ce fameux volet.
Cependant, actuellement, le volet monte et descend mais uniquement en appuyant long sur montée et descente (et pas juste en appuyant 1 fois) mais le général ne le commande plus.
Après avoir donc trouvé l'interrupteur, j'ai donc fait la manip indiquée ds la doc (volet en haut donc store ouvert):
- pour déprogrammer: coupure de 2 s de l'alim puis alim durant 7 s puis coupure de 2 s puis rétablir l'alim
ensuite ils disent d'approcher l'émetteur au contact de l'antenne puis d'appuyer sur la touche programme de l'émetteur (le récepteur sonne 8 bips courts) puis avant 5 s appuyer une 2ème fois sur programme pendant 5 s (le récepteur sonne 1 bip d'une durée de 3 s)
La mémoire du récepteur est censée être vidée et je dois reprendre la procédure à "réglage du fin de course bas"
3 Problèmes ici :
1- je ne vois pas d'antenne dans le coffre pour l'approcher au contact (il y a un dessin ds la doc qui montre que l'émetteur approche l'antenne mais je ne vois rien comme cela ds le coffre)
2- je n'ai pas des bips mais un va et vient très bref qui monte et descend très brièvement (ou l'inverse je ne sais plus)
3- qd j'ai fini cette manip, j'essaye de passer à l'étape "réglage du fin de course bas" mais le volet ne répond plus et ne bouge donc plus.
Pour que le volet arrive à rebouger et pour que je puisse désormais monter ou descendre le volet mais en appui long sur l'émetteur, j'ai couper l'alim de manière un peu prolongée (ou fait la manip 2 s puis 7 s...je ne sais plus).
Qu'en pensez vous et que dois je faire svp ?
Visiteurs non identifiés : 52
