Volet roulant pvc cassé
avatar - Hélène95
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
14/11/2011 à 13h13
14/11/2011 à 13h13
En voulant ouvrir mon volet roulant, il s'est bloqué. J'ai voulu "l'aider" un peu en soulevant par dessous pendant que mon fils tournait la manivelle. Plouf, ça s'est cassé. Une partie du volet est tombée, et l'autre est remontée dans le boitier.
J'ai appelé mon bailleur HLM pour lui en parler, soit disant c'est à ma charge. N'ayant pas de sous pour payer un réparateur, je viens vers vous pour savoir si je peux réparer ça moi-même.
Merci d'avance !
Hélène.
Message(s) : 18401
14/11/2011 à 13h44
14/11/2011 à 13h44
la partie visible au dessus ,ce sont des lames ,si oui ,elles doivent se remboiter en appuyant fortement par en dessous
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
14/11/2011 à 14h13
14/11/2011 à 14h13
Merci Takafer.
Je suis allée voir ce que vous dites. J'ai réussi à faire descendre la partie qui était dans le boitier. Mais malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pas réussi à soulever suffisamment la partie du bas, qui est beaucoup trop lourde pour moi. J'ai essayé de la pousser vers le haut, pour emboiter les lames, rien à faire. C'est trop grand et trop lourd.
14/11/2011 à 15h26
14/11/2011 à 15h26
Bonjour;
La solution de takafer est la bonne ,mais pour lever le bas il faut prendre le volet en bas et le poser sur une ou deux chaises pour n'avoir que quelques lames à soulever ,mais pour moins peiner le mieux c'est d'être deux deja pour lever et mettre les chaises ,et il faut presser fort pour qu'elles s'emboitent ;pas facile seul.
A+.
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
14/11/2011 à 15h43
14/11/2011 à 15h43
On vient d'essayer mais on ne peut mettre de chaise car la coupure est trop haut. On a essayé à deux, le souci est que nous n'avons aucune prise pour maintenir la partie haute qui remonte quand on pousse du bas.
14/11/2011 à 15h57
14/11/2011 à 15h57
Re.
Il n'est pas facile de lever si haut ,mais il faut voir le calage mesurer la hauteur qu'il vous faut ,peut être des balais à l'envers ce serra le seul moyen ou au pire demonter le haut ,remboiter les lames et remonter le tout .
A+.
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
14/11/2011 à 16h06
14/11/2011 à 16h06
Re too.
On peut démonter le boitier ? Parce que c'est que que suggère mon fils mais je n'ose pas le laisser faire...
Message(s) : 18401
14/11/2011 à 16h42
14/11/2011 à 16h42
RE
il faut éviter de démonter quoi que ce soit ,essayer de vous faire aider ,il suffit simplement de remboiter les lames
pourquoi faire compliquer quand ont peut faire simple Top !
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
14/11/2011 à 16h49
14/11/2011 à 16h49
Bon finalement on a réussi avec des tournevis à emboiter les lames. Et dès qu'on a tourné la manivelle ça s'est rebloqué, avec un joli bruit (tactactactac). On a re-voulu aider à soulever avec les mains, et hop, les lames se sont re défaites....Je laisse tomber. On laisse dans cet état. Merci quand même à vous tous.
Visiteurs non identifiés : 49
