Lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre par le carrelage de ma terrasse et descend jusqu'au sous-sol. Donc inondations...
En attendant j'ai posé une bâche sur les carreaux et je n'ai plus d'infiltrations.
Mon idée : retirer tous les carreaux, poser la bâche, puis recoller les carreaux par-dessus.
Cela règlerait le problème mais c'est fastidieux vu la surface carrelée à retirer.
Existe t'il un produit qui permettrait d'étanchéifier toute la terrasse, qu'on pourrait appliquer en projection ou au rouleau? Un genre de vernis ou protection silicone dont on pourrait tartiner la terrasse...
Sinon y a t'il une autre solution?
Je précise que la maison est en pente donc le sol bouge un peu au gré des saisons ou du climat, c'est d'ailleurs pour cela que l'eau s'infiltre vu que les joints ne tiennent jamais bien longtemps à cause des mouvements de sol. Il me faudrait un produit d'étanchéité assez élastique pour se déformer avec les mouvements de terrain sans rompre.
Merci !
https://www.batiweb.com/produit-btp/mapelastic-le-mortier-elastique-pour-l-impermeabilisation-du-beton-343302#:~:text=MAPELASTIC%20est%20la%20solution%20pour,chapes%20et%20enduits%20de%20ciment.
merci takafer pour la suggestion. Ca a l'air pas mal mais je ne peux pas poser ça directement sur le carrelage, si?
Ca a l'air plutot fait pour être poser sur une dalle, pour ensuite être recouvert par un revetement...
bonjour non ,c est sur la dalle ,mais comme tu dis dans ton post que tu souhaites enlever le carrelage ,j ai donné cette solution
Coucou
Sans toucher au carrelage et après l'avoir bien nettoyer, verser jusqu'à saturation un hyfrofuge sur le sol.
Il va pénétrer dans tous les interstices
On trouve aussi sur le marché des bombes à pulvériser qui empêchent toute infiltration
Hello kriske,
Merci pour la suggestion.
Sais-tu si ça dure dans le temps et surtout si c'est élastique pour s'étirer un peu en fonction des mouvement du sol?
Si c'est une sorte de résine transparente ça devrait être bien je pense, comme celles qu'on met par-dessus un sol en béton ciré
Je pense avoir trouvé une solution dont on m'a parlé dans mon entourage, cette vidéo explique le procédé (white spirit + silicone)
https://www.youtube.com/watch?v=2R8ZELBTiPU&feature=youtu.be
ton adresse youtube en ce qui me concerne ,ne s ouvre pas ,elle devrait etre en bleu
par contre pour durer ça j en doute ,de plus ,je suppose que c est pour remplir uniquement les joints ,pour moi ,c est dépenser du temps et de l argent pour rien ,
mais c est un avis personnel ,je n ai jamais été pour les réparations bricolos
il y a cette résine transparente (exemple en cherchant étanchéité terrasse carrelée on en trouve d'autre)
KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TERRASSE CARRELÉE : RÉSINE ÉTANCHÉITÉ, VERNIS, RÉSINE FINITION CIRCULABLE : KIT ARCACLEAR TERRASSE
ARCANE INDUSTRIES
Je viens de voir cette vidéo, je reste tout même un peu septique car il n'y a pas de dosage précis et aucun retour sur les questions posées.
A +
Coucou
https://realsweet-life.com
Justement ça ne coute rien. Voici un autre lien qui montre + en détail le pouvoir imperméabilisant du mélange silicone+whitespirit, c'est bluffant
https://www.youtube.com/watch?v=5OoH4693c2g
Ça a le même effet que les résines du commerce, pour 3 fois rien.
Le soucis c'est que pour les sols avec beaucoup de passage ça risque de ne pas tenir dans le temps je pense (comme pour les résines du commerce) c'est plutôt fait pour les murs ou la toiture.
Je ferai un essai, et si ça ne dure pas je ferai enlever le carrelages et je mettrai ma bâche en dessous.
@kriske, j'avais déjà vu passer une pub sur fb pour le site realsweet-life mais c'est louche comme produit d'après les commentaires, et vendu une fortune pour ce que c'est
Visiteurs non identifiés : 19
