Aération cave / moisi
avatar - flodereims
Message(s) : 452
10/07/2020 à 14h40
10/07/2020 à 14h40
J'ai un gros soucis d'humidité dans ma cave, je vous explique.
Quand je rentre dans mon garage (photo 1 et 2) toute cette partie est a peu près sèche et peu humide, car sur ma gauche en bas en rentrant dans le garage, il y a une petite trape avec l'air qui passe, et en face il y a une buanderie avec une fenêtre qui reste ouverte en permanence ou presque.
Le gros soucis vient de la partie 2 (celle de gauche avec l'établi), quand on rentre dans le garage, en allant tout de suite sur la gauche et ça jusqu'au bout, c'est fort humide, le par terre est un peu mouillé, l'établi au fond est moisi, il y avait même 5 champignons sur des cartons moisis par terre.... En gros tout ce qui touche le sol moisi....
Quelle est la solution la moins coûteuse selon vous pour remédier à ce problème d'humidité ? Ou qui contacter ?
Je pensais repercer dans le mur côté porte du garage pour refaire une aération mais je sais pas si ça serait suffisant pour aller jusqu'au bout du garage
Voici les photos
https://ibb.co/wpKF7xx
https://ibb.co/LQWRxcq
https://ibb.co/M2gKjrq
https://ibb.co/PmWVhZK
https://ibb.co/L1BSwqb
https://ibb.co/Dp1jhjm
Cordialement...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/07/2020 à 09h50
15/07/2020 à 09h50
bonjour aeration partie moisie.....soit naturelement en creant une ouverture ; l air passera de maniere naturel soit avec un flux forcé (moteur ) et aussi en chauffant ......
a+
avatar - bricodeco12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
15/07/2020 à 09h52
15/07/2020 à 09h52
Bonjour, c'est une question ou un conseil ? ^^
Message(s) : 22
15/07/2020 à 09h56
15/07/2020 à 09h56
Pardon je n'avais pas vu la question au dessus, j'ai cru que c'était vous qui postiez ^^"
Visiteurs non identifiés : 27
