aération de fenêtre
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
19/04/2013 à 20h13
19/04/2013 à 20h13
Bonjour, j'ai du double vitrage bois dans toute la maison mais il n'y a pas de barrette d'aération sur les fenêtres. Je vais en poser mais je sais pas s'il y a des taille prédéfini pour les barrettes en fonction de la taille de la pièce et s'il y a une taille pour les trous que je dois faire dans le bois. Sur toute la longueur de la barrette?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/04/2013 à 20h39
19/04/2013 à 20h39
peu etre existe t il des entrées d'air sur les murs ????
dans ce cas pas besoin d'entrees d'air aux fenetres......
a suivre
19/04/2013 à 20h46
19/04/2013 à 20h46
Tiens voici un Pdf qui donne les dimensionnements des percements à réaliser et le type de grille de régulation d'entrée d'air
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
19/04/2013 à 21h04
19/04/2013 à 21h04
Non il n'y a pas de trous dans les murs. Merci pour le pdf, du coup faut il faire des trous à la perceuse sur toute la longueur?
19/04/2013 à 21h16
19/04/2013 à 21h16
Re
A priori je lis comme toi ....les menuiseries bois l'ouverture doit faire 250 x 15mm donc percement et évidage sur toute la longueur..ce sont les bouches qui ensuite régulent l'entrée d'air
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/04/2013 à 22h54
19/04/2013 à 22h54
Bien vu DRH ! le percement est primordial à condition de n'avoir aucune autre solution. ce qui semble le cas.
Mais une photo voire plus et proprio ou pas?
si Proprio , la question sera vite réglée.........
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 60
