Aération / VMC sous sol
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
10/01/2016 à 19h36
10/01/2016 à 19h36
Bonjour a tous
Voila je vais bientôt aménager une partie de mon sous sol afin de faire une nouvelle grande pièce de stockage, dressing, buanderie.
Je n'ai pas de problème particulier d'humidité dans mon sous sol enterrer, mais je tien quand même a me renseigner s'il vous que j'installe quelque chose en particulier pour faire une pièce la plus saine possible. VMC ? Simple extracteur ?
Je vous joint un plan de mon sous sol
Merci de vos réponse
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/01/2016 à 20h52
10/01/2016 à 20h52
bonjour, même s'il n'y a pas d'humidité visible, un sous sol a toujours une plus forte hygrométrie que les niveaux supérieurs.
Procurez vous un ou deux hygromètres pour vous rendre compte, il faut comparer avec le niveau du dessus.
Il serait bon d'avoir un système de renouvellement de l'air, même intermittent, c'est à dire qui ne fonctionne pas 100% du temps.
Le principe étant que l'air entre d'un côté, et sorte du côté opposé, l'entrée et la sortie étant le plus éloignées possible pour un meilleur balayage.
Un extracteur, c'est très faible, et ça correspond au volume d'une petite pièce.
Il faudrait une VMC pas chère et lui faire sortir l'air vers l'extérieur. Avec les entrées, vous pouvez mettre deux ou trois tuyaux plus ou moins longs pour aller aspirer l'air en plusieurs endroits plutôt près du sol, pour un meilleur balayage, et la brancher sur un programmateur journalier, et vous programmerez suivant les besoins que vous constatez.
Et vous pourriez la
Message(s) : 81
10/01/2016 à 22h05
10/01/2016 à 22h05
Mince c'est bien se que je créniez.....
Mon sous sol ne fait que 2m de hauteur et j'ai peur de perdre pas mal de place en installant ça. Je suppose qu'il n'y a pas d'alternative ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/01/2016 à 00h17
11/01/2016 à 00h17
bonjour, un caisson de VMC, c'est un peu gros, mais si vous l'installez près d'un orifice de sortie, ça n'encombrera pas beaucoup, et si vous mettez quelques tuyaux, vous les mettez contre le même mur, donc ça ne prend pas beaucoup de place non plus.
Message(s) : 81
12/01/2016 à 13h50
12/01/2016 à 13h50
Merci je vais réflechir comment bien installer ça
Visiteurs non identifiés : 69
