ajout vase expansion sur chaudière
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
31/08/2016 à 14h24
31/08/2016 à 14h24
Salut à tous,
j'ai une chaudière ELM Megalis ngla 28-2h (en sous-sol).
Lors de la dernière visite de maintenance, j'ai expliqué au technicien les petits problèmes que j'avais : pression qui chute régulièrement, eau plutôt tiédasse à l'étage, chauffage moyennement chaud etc...
Il m'a dit que mettre un vase d'expansion devrait résoudre tout mes problèmes et que c'était extrèmement simple à faire. Soit.
Bon, maintenant que j'ai acheté le vase et le tuyau, je n'ai absolument aucune idée de la façon dont ça se connecte sur la chaudière. Pouvez vous m'aider ?
Merci de votre aide.
Ci-joint quelques photos de la chaudière.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
31/08/2016 à 18h39
31/08/2016 à 18h39
Je ne vois pas en quoi la pose d'un vase supplémentaire va régler les problèmes de températures.
A la limite, si l'installation est très importante (gros volume d'eau) les pertes de pression peuvent s'expliquer par une mise en fonction du prescomano. Et un vase supplémentaire réglera ce problème. Mais les températures ????
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/08/2016 à 20h38
31/08/2016 à 20h38
virer le speudo tech de maintenance......le vase n' a rien a voir avec la t° d'eau chaude
si probleme eau chaude sur ce model,soit sondes circuit primaire (coté chauffage) soit circuit chauffage tres sale (boue ?)et en plus le chaudiere en sousol ,c'est elle qui sert de pot a boue,donc certainement corps de chauffe plein de saleté,la solution rinçage complet de l installation et insert d'un inhibiteur de corrosion ......reste a connaitre la couleur de l eau de chauffage en point bas
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/09/2016 à 10h21
01/09/2016 à 10h21
Tout à fait d'accord avec titi116.
Plutôt qu'un vase, il vaudrait mieux ajouter un pot à boue...après nettoyage du circuit et de la chaudière.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
02/09/2016 à 17h48
02/09/2016 à 17h48
bonjour, voir peut être votre circulateur !! maintenant quelle est la chute de pression? maintenant changer vous même votre vase attention il y a un minimum de connaissance a+
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
06/09/2016 à 15h15
06/09/2016 à 15h15
Salut à tous,
merci pour toutes vos réponses.
Du coup, je ne comprends pas pourquoi le technicien m'a conseillé d'ajouter ce vase d'expansion. Ceci dit, je l'ai acheté, donc maintenant que je l'ai, ai-je un intérêt à l'installer ? en gros, qu'est ce que ça va m'apporter ?
Merci !
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
04/10/2016 à 12h21
04/10/2016 à 12h21
je relance le sujet, l'hiver approchant à grand pas Sourire
Ai je un intérêt à installer ce vase d'expansion ?
Comment faire pour éviter que la pression redescende sans arrêt ?
MERci de votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2016 à 11h53
05/10/2016 à 11h53
au sujet de vase d expansion je suis peut être vieux jeu mais j ai toujours appris que ces vase sont gonflé a l AZOTE et c est comme pour une chambre a air de pneus la membrane devient poreuse d ou le gaz entre dans l eaux donc nous ont remplaçais le vase et au démontage il était emplis de eaux.
ci dessous c est un copier coller .maintenant c est de bonne alois de regonfler les vases a l air avec une simple pompe Je plussoie vigoureusement !ce poste n est q une simple constatation et réflexion qui mérite réflexion.
j ai connus les vase ouvert qui ce posait sur l installation et ce dans les grenier ou mansarde et relier a l extérieur pour l écoulement sur les toiture
L’expérience montre que tant la pression de gonflage réglée en usine (à la livraison du vase d’expansion) que la pression initiale après le placement dans l’installation diminuent après un certain temps en raison de la diffusion du gaz du vase d’expansion dans l’eau. Outre le positionnement et le réglage de la pression de gonflage, l’ampleur de la perte de pression d’un vase d’expansion dépend également du gaz utilisé et de la qualité de la membrane. .
Visiteurs non identifiés : 61
