Ajouter de l’eau dans le circuit ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
16/10/2015 à 11h17
16/10/2015 à 11h17
Ma chaudière toute neuve est en service depuis 4 jours.
Je trouve qu'il y a pas mal de bruit dans le circuit, tout est purgé pourtant.
Ce n'est pas à proprement parler des bruits de bulles d'air mais ça ressemble à de la cavitation.
Par ailleurs : j'ai beaucoup de mal a avoir des radiateurs chauds au 1er étage : sauf à fermer tous les radiateurs du bas : rien ne monte...
Bref : je voudrais augmenter la pression dans le circuit pour voir si ça change quelque chose (je suis à 1,5 bars, la pression conseillée est entre 1 et 2 j'ai donc un peu de marge).
J'ai ouvert le robinet mais rien ne se passe ... je me demande s'il y a un système qui vérouille l'ajout d'eau ? (genre : si la chaidière est allumée, ou sous tension)
C'est une chaudière megalis d'elm leblanc.
Ma chaudière d'avant me laissait ajouter de l'eau quand je voulais ...
Que pensez-vous de tenter d’augmenter la pression ? (bruit + R1 froid)
Savez-vous s'il y a un verrouillage ?
Merci.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 9689
16/10/2015 à 17h44
16/10/2015 à 17h44
Ton circuit n'a pas été purgé correctement. Même si l'opération est faite dans les règles il faut toujours revenir après quelques jours pour éliminer une partie de l'air qui était dissous dans l'eau et qui a été séparé pendant les périodes de chauffe du brûleur. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu fais chauffer de l'eau dans une casserole, les molécules d'air remontent à la surface..!
Si le bruit est important au moment où le circulateur démarre c'est parce que lui aussi n'a pas été purgé correctement. Généralement on trouve un dégazeur (purgeur automatique) au-dessus du circulateur ou au point haut de la chaudière. Le bouchon de ce dégazeur doit impérativement être dévissé d'au moins un tour pour que la fonction de purge auto puisse se faire en continu.
Lorsque tu auras purgé correctement tout le circuit (chaudière arrêtée) non seulement tu ne devrais plus entendre de bruit dans le circuit mais tous tes radiateurs devront être chauds sur toute leur hauteur.
Si c'est un pro qui a fait le boulot il se doit d'intervenir de nouveau..!
Si c'est toi qui l'a installée remonte la pression à 2 bars pour te faciliter la purge et rétablis ensuite la pression entre 1,2 et 1,5 bar avant de redémarrer la chaudière.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
19/10/2015 à 10h01
19/10/2015 à 10h01
Merci Brico30 d'avoir pris le temps de cette réponse.
Je tente dès ce soir.
Pour info : oui c'est un pro qui a fait l'install, mais j'ai pris une option "pas cher" qui implique, non pas une piètre qualité, mais un maximum d'action à faire moi-même, le but étant qu'il limite ses interventions aux seules actions que je ne me vois pas faire. La formule est pas mal, mais je préfère donc en faire un max tout seul (enfin ... avec vous tous ... ! Grand sourire) et ne le solliciter que le minimum quand il repassera faire sa visite finale.
Message(s) : 9689
19/10/2015 à 15h51
19/10/2015 à 15h51
Lamy a écrit :
...Pour info : oui c'est un pro qui a fait l'install, mais j'ai pris une option "pas cher" qui implique, non pas une piètre qualité, mais un maximum d'action à faire moi-même, le but étant qu'il limite ses interventions aux seules actions que je ne me vois pas faire. La formule est pas mal, mais je préfère donc en faire un max tout seul (enfin ... avec vous tous ... ! Grand sourire) et ne le solliciter que le minimum quand il repassera faire sa visite finale.
C'est comme si tu préparais ton pain et que tu l'amènes chez le boulanger pour le faire cuire... Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
Le problème c'est qu'en cas de litige il sera bien difficile de faire la part des responsabilités de chacun..! Mais puisque c'est ton choix...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
20/10/2015 à 11h06
20/10/2015 à 11h06
C'est vrai que ça ressemble assez au coup d’apporter son pain à cuire chez le boulanger ! Rigole Bah : ca me fait pas peur : il est sensé garantir et repasser derrière tout ce que je fais, c'est juste que certaines manips simple faites par moi lui évite de faire venir un autre gars. On a un peul bossé à 2, et sinon : il me demandait des trucs au téléphone genre : relevé de compteur de gaz (il a pas mal détecté/réparé de micro fuites de gaz sur le circuit existant) ou des allumages/extinctions de pompe pendant les 4 jours de désembouage, etc : des trucs sans enjeu sur le final.
Bref : la formule est vraiment plutôt bien et le gars est connu pour être honnête.
Pour ce qui est de rajouter de l'eau : j'ai enfin trouvé pourquoi je n'y arrivais pas : les robinets d'alim "eau sanitaire" et "ajout d'eau au circuit" sont en série : les 2 doivent être ouverts pour que ça marche ... comme je n'ai pas pris l'option eau chaude (j'ai un ballon Electrique) : je n'y avais pas pensé. ( Un petit suivi visuel des tuyaux m'a renseigné)
Depuis, j'ai ajouté 0.4 bars (mais la pression avait baissé) : quasiment pas d'air à purger (la purge était assez bonne) mais nette amélioration du bruit.
En revanche : le petit delta de pression en plus a fait suinter quelques gouttes aux 2 robinets que je n'avais pas fait changer ... grr.
Voilà-voila ... merci pour les conseils en tout cas.
Il ne me reste plus que le pb de faire parvenir de l'eau chaude dans la fin de mon circuit ... là je n'ai pas de solution...
Visiteurs non identifiés : 69
