Branchement d’une entrée d’air de poêl au sol
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
04/01/2021 à 12h14
04/01/2021 à 12h14
J'ai un, poêle à granules installé contre un mur de refend. Une entrée d'air a été faite sur un mur extérieur, à 5m environ du poele, mais elle génère un courant d'air frais entre le poêle et l'entrée d'air fort désagréable, qui refroidit de surcroit la pièce.
Avant ce poêle était installée une cheminée et une prise d'air au sol. Sous ma dalle, j'ai en effet une canalisation de 100mm qui va jusqu'à l'extérieur, que le poseur n'a pas utilisé car elle tombait sous le poêle.
Puisqu'il ne manque pas grand chose pour la décaler (10cm vers l'arrière à peine) et qu'il me reste du carrelage, je pensais casser le carreau de carrelage, meuler une "tranchée" , y passer une gaine souple métallique qui dépassera du sol avant de bétonner autour, recarreler et brancher mon poêle. Le poele aura ainsi plus d'air et sans doute un meilleur rendement, et moi, je n'aurais plus les courants d'air car je pourrais condamner la prise d'air murale.
 Est-ce faisable et la méthode décrite est-elle la bonne ?
Au besoin, une image avant / après.
Merci d'avance
Message(s) : 9675
04/01/2021 à 15h26
04/01/2021 à 15h26
Cette entrée d'air n'est pas forcément indispensable pour un poêle à granules si la pièce dispose d'aérateurs dans les boiseries des vitrages. Commence par essayer de boucher cette aération pour vois si la flamme évolue et noircit la vitre du foyer.
A noter qu'une VMC dans la pièce où se situe un poêle n'est pas recommandée, elle empêche le tirage naturel des fumées qui refouleront.
Si le test n'est pas bon il te faudra pratiquer comme tu l'envisages et peut être se limiter à capter l'air du sous-sol, à condition qu'il ne s'y trouve pas de produits inflammables stockés.
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
06/01/2021 à 12h03
06/01/2021 à 12h03
 Bonjour et merci pour cette réponse.
La pièce où est installée le poêle n'a pas de VMC (simple flux, donc pièces humides uniquement). Il y a des entrées d'air dans les huisseries et le volume d'air dans la pièce est important (plus de 40m² au sol et la cage d'escalier est entièrement ouverte. J'ai d'ailleurs une gaine en prise libre dans le grenier, qui permet de renouveler l'air de la pièce au besoin (mais qui donc, fait entrer de l'air frais...). En revanche, le poêle est près d'un mur, donc peu de passage d'air par l'arrière pour l'aspiration.
La condamnation de la prise d'air engendre un léger dépôt de suie sur la vitre mais l'encrassement du poêle n'est pas non plus significativement augmenté.
Concernant le poêle lui même, je le trouve pas très chaud, notamment sur l'évacuation que je peux aisément toucher, et la flamme est moins jaune, haute et vive que sur mon précédent appareil (qui était pourtant en ventouse, donc sans tirage, mais avec de l'air frais). Il est également, long à l'allumage.
De là à dire qu'il manque d'air, je n'en sais rien, mais je me dis que de l'air frais ne peut, en tout état de cause, pas faire de mal... A moins que ?...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
