En mode clim, l'évacuation des condensats d'un de mes splits fait un gros bruit d'aspiration -sluurrrp- à vide type "fin de milkshake" pendant une vingtaine de secondes, toutes les 20 à 30mn
J'ai une pompe de relevage au-dessus du split dans le grenier, qui évacue les condensats à l'extérieur, plus bas que le split. Le tuyau est à plat dans le grenier, sur environ 6m et l'eau est évacuée au niveau du groupe extérieur, environ 1m50 plus bas que split
La pompe se déclenche comme il faut régulièrement. Mais dès que le petit tuyau est plein d'eau (toutes les bulles évacuées) lorsque la pompe s'arrête, un effet de siphon se met en place. Ça continue à aspirer alors que la pompe est arrêtée, et ça aspire de l'air dans le petit réservoir/flotteur dans le split, ce qui fait ce bruit.
Il y a alors des bulles d'air dans le tuyau. Il faut une dizaine de déclenchements normaux de la pompe pour évacuer ces bulles, et le phénomène reprend.
Comment casser cet effet de siphon ? Mettre une prise d'air sur le tuyau dans le grenier au point le plus haut ? Avec une valve pour éviter que de l'eau puisse sortir ?
Merci d'avance pour vos conseils
Olivier
Visiteurs non identifiés : 46
