Bruleur chaudiere ne démarre plus
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
26/04/2012 à 13h48
26/04/2012 à 13h48
j'ai une vieille chaudiere au fuel (uniquement chauffage, pas l'eau chaude) couplée a un bruleur CUENOD NC4 (plutot récent).
Depuis quelques jours celui-ci ne démarre plus, comme si il n'y avait plus de courant. L'électricité est OK coté corps de la chaudiere.
Je ne sais pas si cela a un rapport mais cela est arrivé apres une nuit d'orage. Cela peut-il avoir causé des dégats sur le bruleur ? Et de quel ordre ? Y'a t'il des fusibles coté bruleur ou une piece quelconque qui est peut etre endommagée ? Ne me dites pas que je dois racheter un nouveau bruleur...
Merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/04/2012 à 14h32
26/04/2012 à 14h32
Le courant arrive t'il au bruleur proprement dit? L'aquastat de la chaudière a peut-être souffert.
Il y a peu de risque que la panne exige le remplacement du bruleur.
A suivre.
26/04/2012 à 15h17
26/04/2012 à 15h17
Merci.
Peu être la boite de contrôle c'est celle ou il y a le voyant rouge de sécurité!
Message(s) : 109
26/04/2012 à 17h07
26/04/2012 à 17h07
A suivre.
L'aquastat c'est bien la molette noire graduée de 1 a 8 ?
Je suppose que vous parlez du voyant situé au-dessus de SH 113 ? Normalement il doit clignoter lorsqu'il y a des problemes mais la il est éteint.
Je n'y connais pas grand chose. D'apres vous je dois plutot appeler un electricien ou la personne qui s'occupe de l'entretien de ma chaudiere (ramonnage etc...) ?
26/04/2012 à 17h28
26/04/2012 à 17h28
A suivre.
Je suppose que vous parlez du voyant situé au-dessus de SH 113 ? Normalement il doit clignoter lorsqu'il y a des problemes mais la il est éteint.= c'est une boite avec voyant sur le bruleur oui pour au dessus de SH113 et qu'il soit éteint normal si la boite est foutu a condition que le 220 arrive bien
C'est celui qui fait l'entretien qu'il faut appeler mais avant regarder si le fusible présent en façade n'est pas grillés!
Message(s) : 109
26/04/2012 à 17h56
26/04/2012 à 17h56
A l'aide des photos jointes, tu as une idée ou il peut se trouver ce fusible ? .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/04/2012 à 18h46
26/04/2012 à 18h46
Sauf erreur le fusible se trouve en bas "6.3A".
Vérifier d'abord si l'aquastat de sécurité n' a pas fonctionné. Appuyer sur le bouton noir intermédiaire au-dessus du fusible.
26/04/2012 à 18h50
26/04/2012 à 18h50
Comme dit tarne le fusible c'est marqué 6,3A voir photo
Message(s) : 109
27/04/2012 à 15h56
27/04/2012 à 15h56
Merci pour vos réponses.
Que doit-il se passer lorsque je vais appuyer sur le bouton noir au-dessus du fusible ? Je vais faire ca ce soir en rentrant. Dans mon souvenir, les rares fois ou j'ai appuyé sur ce bouton il ne se passait rien...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/04/2012 à 16h24
27/04/2012 à 16h24
Le bouton devrait permettre de ré-activer l'aquastat de sécurité si celui-ci a bien déclenché.
Avant cette mise en sécurité, il ne servait à rien d'appuyer...
Message(s) : 109
30/04/2012 à 15h26
30/04/2012 à 15h26
J'ai donc appuyé sur le bouton et il ne s'est rien passé.
J'ai aussi démonté le fusible. Comment savoir si c'est lui qui est HS ? Le fil à l'intérieur ne semble pas cassé même si on ne voit pas très bien du fait qu'il y a à l'intérieur du tube comme une multitude de petites bulles blanches (condensation ?). Le fusible peut-il être HS avec le fil toujours intact ?
30/04/2012 à 15h36
30/04/2012 à 15h36
Pour tester un fusible il faut soit un ohmmètre soit à défaut une lampe de poche
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
01/05/2012 à 19h50
01/05/2012 à 19h50
A mon avis, commencer par changer ce fusible. Les petites bulles blanches font penser à une vaporisation du fusible. En plus, si l'orage est passé par là, c'est vraiment le point de départ de l'investigation.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 109
04/05/2012 à 16h39
04/05/2012 à 16h39
Je reviens vers vous pour mon problème :
j'ai acheté un voltmètre/tensiomètre/ohmmètre : ce n'est pas le fusible (par précaution je l'ai quand même changé). Le courant arrive bien jusqu'à la chaudière (d'ailleurs c'est ce que je disais dès mon premier message). Par contre j'avais vraiment un doute quant à l'arrivée du courant jusqu'au bruleur puisque celui-ci ne se déclenche pas. Mais j'ai branché le voltmètre sur l'arrivée électrique du bruleur (broche en bas à gauche de la 2ème photo jointe à mon 2ème message) et on voit bien que le courant arrive... Quelles autres vérifications puis-je faire maintenant ?
Merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/05/2012 à 17h42
04/05/2012 à 17h42
Effectivement, vous nous disiez dès le début que le courant arrivait...
Désolé de vous avoir fait perdre du temps....
J'ai également perdu un peu de temps en allant chercher la notice de votre bruleur.
Vous y trouverez, page 11, les caractéristiques du coffret de commande d'où doit venir le problème
Bonne chance
Documents joints :
04/05/2012 à 19h46
04/05/2012 à 19h46
Merci.
revenir a mon premier message!
Visiteurs non identifiés : 46
