Cablage thermostat sur insert à pellet
avatar - matthieuler
Message(s) : 22
14/03/2013 à 11h39
14/03/2013 à 11h39
Je voudrais avoir votre avis sur le câblage de mon thermostat CM707 je vous donne le lien du produit (Contact type/pouvoir de coupure):
Je désire le brancher sur mon insert à pellet, mais dans la notice de ce dernier, il est juste marqué qu’il faut brancher les deux petits câbles du thermostat (contact libre non 220V) sur les bornes placées à l’arrière de la machine, une de couleur rouge et l’autre noire avec l’étiquette stand by.
le fabricant me dis uniquement par mail, contact sec
Dans la notice du thermostat, il donne le cablage suivant :
Dans mon cas pour le brancher à mon insert à pellet, la solution est elle celle-ci ?
Merci d’avance
15/03/2013 à 01h55
15/03/2013 à 01h55
Bonsoir.
D'après les informations que tu nous donnes, cela ne peut être que ça.
Message(s) : 22
15/03/2013 à 07h26
15/03/2013 à 07h26
j'ai que cette explication dans la notice, c'est pour ca, que je vous demandez conseille.
Visiteurs non identifiés : 46
