caisson cheminée
avatar - ddboon13
Message(s) : 29
08/11/2015 à 22h04
08/11/2015 à 22h04
j ai modifié  les positions de mes grilles d aeration sur le caisson de ma cheminée  car les grilles etaient trop basse et je n avait aucune ouverture dans le caisson de decompression.
et la surprise je m apercois que le boisseau vient jusque dans le caisson a 50cm de l insert. donc j ai comme la sensation que l air chaud prend tout simplement la direction du boisseau et fil a l exterieur.
cette conception ne semble pas bien logique et je ne veux pas tiut casser.
ce caisson est en ceporex.
avez vous une idee de ce que je oourrais faire pour eviter que la chaleur s echappe assez simplement?
merci
daniel
Message(s) : 9689
08/11/2015 à 22h30
08/11/2015 à 22h30
Tu pourrais glisser de chaque côté du tubage un demi panneau de laine de roche avec feuille d'alu (Firerock ou similaire). Les panneaux reposeront sur deux ronds à béton par exemple que tu glisseras au travers de la face avant de la hotte après perçage. Si le dos de la hotte est aussi en siporex il ne sera pas bien difficile de faire un trou avec le rond d'acier.
Après çà tu rebouches les trous de perçage et tu devrais avoir un maximum d'air chaud qui transite par les grilles.
@+ Clin d\'oeil
avatar - ddboon13
Message(s) : 29
09/11/2015 à 17h32
09/11/2015 à 17h32
Merci beaucoup pour cet info.
Je vais effectivement essayer de couper mon boisseau proprement au ras du caisson inférieur et je pensais coller une plaque de rockwool avec feuille alu sur le bas de la plaque intermédiaire par contre personne n'a été fichu de me conseiller un mastic colle adequat alors j'ai pris du sika......
Pour tout t'avouer je n'ai pas compris la solution de fixation que tu m'as proposé, donc j'espere que du sika fera l'affaire.
Merci encore
Message(s) : 9689
09/11/2015 à 17h52
09/11/2015 à 17h52
La mastic Sikaflex risque de ne pas supporter la chaleur qui peut dépasser les 100°C dans cette zone. En utilisant la solution ci-dessous tu n'as pas besoin de jointoyer, les espaces éviteront l'effet de compression de l'air sous la hotte ainsi que dans le conduit autour du tubage.
avatar - ddboon13
Message(s) : 29
09/11/2015 à 18h05
09/11/2015 à 18h05
Superbe idée je te remercie, si je cromprends bien ta dernière phrase il faut que je laisse du jeu entre le tuyau et la laine.
Merci encore.
Bonne soirée
Message(s) : 9689
09/11/2015 à 19h35
09/11/2015 à 19h35
ddboon13 a écrit :
Superbe idée je te remercie, si je comprends bien ta dernière phrase il faut que je laisse du jeu entre le tuyau et la laine...
Exact ! Quelques millimètres de jeu entre tubage et laine de roche suffiront. Il faudra aussi que tu conserves la ou les grilles de décompression en partie haute de la hotte.
avatar - ddboon13
Message(s) : 29
09/11/2015 à 22h19
09/11/2015 à 22h19
Par contre j ai un peu de mal a ajuster la coupe de la laine autour du tuyau. Es ce grave si la laine touche le tube.
pour ke coup avec cette modif mon boisseau es bouché par la laind. J espere que cela n aura pas d incidence.
merci encore
daniel
Message(s) : 9689
09/11/2015 à 22h32
09/11/2015 à 22h32
pour ke coup avec cette modif mon boisseau es bouché par la laind. J espere que cela n aura pas d incidence...
C'est pourtant simple de tracer un cercle ou un demi-cercle et de suivre le trait au cutter, non ..?
Si le boisseau est "bouché", c'est bien ce que tu recherchais dans ton premier message il me semble... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - ddboon13
Message(s) : 29
10/11/2015 à 10h01
10/11/2015 à 10h01
J'ai du monter la plaque sans enlever le tubage, j'ai donc découpé approximativement mais la laine touche le tube, je vais essayer de recouper quelque peu pour écarter la laine sns abimer l'alu.
concernant la fermeture de l'aération du boisseau", j'avais cru comprendre qu'elle était nécessaire, c'est pour cela que normalement la fin du boisseau se trouve dans la partie de décompression.... à l'époque on m'avait expliqué que l'aération entre le tube et le boisseau était importante pour éviter toute condensation.
Dans mon cas et comme je ne pas tout cassé, j'ai obstruer l'ouverture inférieur du boisseau.
On verra bien si cela a une incidence.
Il me semble que tu lis mes réponses en diagonale..! Oui
La base du boisseau doit laisser passer un peu d'air pour éviter le phénomène de condensation qui produira des coulures de bistre le long du tubage. Dix centimètres carrés suffisent à ventiler le conduit sans grosses pertes de calories. Bien entendu il faut également une ouverture en sortie de toit.
Merci à vous.
Visiteurs non identifiés : 54
