cave enterrée condensation
Par valnie
avatar - valnie
Message(s) : 8
09/04/2020 à 16h21
09/04/2020 à 16h21
bonjour, je viens vers vous concernant ma cave enterrée d'environ 20 m2, ( mur de brique ) de plus en plus humide par condensation du tuyau d'arrivée d'eau, donc froide, alors que la température de la cave est de 18° toute l'année. il existe un petit soupirail coté rue,en partie haute, au bout d'un conduit creusé dans le mur très épais, donc quasiment pas accessible de l’intérieur, il en existait un autre à l'autre bout désormais condamné, du fait que les anciens propriétaires ont agrandi la maison coté cour. l'entrée de la cave se fait par une porte au sol dans la maison, carrelé. j'ai lu bien sûr plusieurs post à en être perdue. quelle solution me conseillez vous ? déshumidificateur, extracteur d'air au niveau du soupirail ? une VMC ne me semble pas possible sans arrivée d'air? avec un grand merci, valnie
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
09/04/2020 à 17h19
09/04/2020 à 17h19
Déjà pour réduire la condensation sur le tuyau d'arrivée d'eau, mettre un manchon mousse de ce type:
https://www.anjou-connectique.com/manchon-isolation-fendu-avec-adhesif-froid-climatisation-epaisseur-13mm.html?utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc
Mais je pense qu'il y a également un problème général d'aération.
Par valnie
avatar - valnie
Message(s) : 8
09/04/2020 à 17h51
09/04/2020 à 17h51
merci pour votre réponse, l'isolation des tuyaux n'y a rien changer effectivement
Visiteurs non identifiés : 70
