chaudiere bouilleur avec chauffage central gaz
avatar - princebleu
Message(s) : 178
31/03/2013 à 19h41
31/03/2013 à 19h41
Bonjour à tous j'ai acheté la maison il n'y a pas très longtemps (celle ci étant à étages). Celle ci avais un système de chauffage central au gaz, le jour de l'essai de la chaudière avec le chauffagiste la vieille chaudière à lâché... il a fallu que j'en rachète une autre et j'ai suivi les conseils du chauffagiste (j'ai pris une saunier duval) et là j'ai passer le premier hiver et aïe la facture fait mal car le gaz s'est cher et pourtant je fais gaffe de pas dépasser les 20°c, les plafonds sont isolés sauf le salon que j'ai pas voulu refaire car gardé le style ancien de la rosace, fenêtre double vitrage.
J'ai donc commencé à réfléchir à quelque chose de moins couteux, s'est à dire chauffage bois ou granulé mais pour chauffer les 2 étages ça veut dire qu'il va falloir des tuyaux pour répartir la chaleur et peut être faire des travaux et quand on sait que toute la déco vient d'être refaite avec des papiers peint entre 50 et 60 euros le rouleau ben ça fait mal de se dire on abîme tout...
Puis en cherchant des solutions j'ai trouvé ce système de poele bouilleur qui m'a l'air d'être pas mal, si j'ai bien compris il chauffe mes radiateurs actuels en fonte à la place de la chaudière à gaz? Est-il possible de passer son tuyaux d'évacuation dans le même conduit que celui de la chaudière gaz? Est ce vraiment économique comme système et cela nécessite t-il peu de casse pour son installation?
Merci d'avance pour vos réponses et désolé pour ce pavé.
Message(s) : 9675
31/03/2013 à 20h35
31/03/2013 à 20h35
..Puis en cherchant des solutions j'ai trouvé ce système de poele bouilleur qui m'a l'air d'être pas mal, si j'ai bien compris il chauffe mes radiateurs actuels en fonte à la place de la chaudière à gaz? Est-il possible de passer son tuyaux d'évacuation dans le même conduit que celui de la chaudière gaz? Est ce vraiment économique comme système et cela nécessite t-il peu de casse pour son installation?..
Un poêle bouilleur ne peut pas remplacer à lui seul une chaudière gaz qui elle est autonome en matière de chauffage et / ou de production d' ECS.
Il faut reconsidérer entièrement l'installation avec notamment l'implantation d'un ballon tampon (solaire par exemple) qui servira d'échangeur pour maintenir la température de l'eau de chauffage et éventuellement celle de l'eau chaude. En outre un bouilleur à bûches doit être alimenté en combustible de façon régulière, sinon il faut opter pour le poêle à granules et son alimentation automatique à partir d'un silo.
Concernant l'évacuation des fumées ou des gaz brûlés, il strictement interdit de connecter deux appareils sur un même conduit Attention !
Un exemple de schéma de principe d'une installation en parallèle :
@+ Clin d\'oeil
avatar - princebleu
Message(s) : 178
31/03/2013 à 20h41
31/03/2013 à 20h41
ok merci pour tes réponses, moi j'espèrais en faire le chauffage principale, ais avec mon travail je suis absent parfois 11h et comme je suis célibataire il n'y a personne pour l'entretenir...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/04/2013 à 16h22
01/04/2013 à 16h22
Je ne sais qui a pondu le schéma joint à la discussion mais il représente un concentré d'erreurs dont certaines graves comme le branchement du vase d'expansion....
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/04/2013 à 16h53
01/04/2013 à 16h53
En complément du message précédent
01/04/2013 à 16h54
01/04/2013 à 16h54
Personnellement je n'aurais pas mis un vase d'expansion fermé ,mais à sortie a l'air libre avec remplissage automatique,mais ce n'est qu'une idée à moi .
A+. Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/04/2013 à 16h55
01/04/2013 à 16h55
Documents joints :
Message(s) : 9675
01/04/2013 à 18h07
01/04/2013 à 18h07
tarne a écrit :
...Je ne sais qui a pondu le schéma joint à la discussion mais il représente un concentré d'erreurs dont certaines graves comme le branchement du vase d'expansion....
Salut Tarné,
Effectivement j'aurai dû prendre la peine de regarder la chose de plus près... Honte L'idée de départ étant de montrer à "Princebleu" la complexité d'une installation de ce type. Ça m'apprendra à faire du copier coller en toute confiance... Il me semblait pourtant que le site hébergeur de l'image était sérieux !!
Je m'en souviendrai dorénavant Nul !
Pour la peine je fais me faire une série de flagellations au martinet Rigole Rigole
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/04/2013 à 18h20
01/04/2013 à 18h20
C'est quoi un martinet ????
Il n'y a plus que les ancien qui le sache...
01/04/2013 à 18h33
01/04/2013 à 18h33
Dis moi Georges Confus tu ne serrais pas un peut maso avec ton martinet Oui Oui Ouicontinu ça fait du bien ,non ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Rigole Honte
Message(s) : 9675
01/04/2013 à 18h38
01/04/2013 à 18h38
Rien à voir avec l'oiseau... Cool
Il s'agit là d'un fouet à lanières multiples utilisé jadis pour apprendre les bonnes manières aux gamins, aujourd'hui reconditionné dans le domaine S-M..! Grand sourire
Ça à l'air de chatouiller la libido du Mimi Rigole Rigole Rigole
Voici un modèle brèveté :
02/04/2013 à 11h38
02/04/2013 à 11h38
Re.
Comme tu dis Georges ,cela vous chatouille ou gratouille ?même les infirmières ne me l'on pas demandé Rigole
A+. Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 48
