Chaudière chauffage instantanée
Par Heyo21
avatar - Heyo21
Message(s) : 9
09/11/2015 à 15h16
09/11/2015 à 15h16
Bonjour! Je possède une chaudiere ELM Acléis chauffage instantanée dans un appartement de 80m² et je n'en suis pas satisfait pour plusieurs raisons: - Dans la douche, je possède un mitigeur thermostatique mais la chaudière semble ne pas suivre le rythme, je me retrouve à jouer avec le robinet pour éviter brulure/eau glacée.. pas pratique! - Je possède une chambre à l'étage avec un radiateur (pas en fonte) qui ne chauffe que très peu (malgré une purge) Un défaut de circuit semble exister au niveau des tuyaux d'arrivée d'eau froide (de la chaudière vers la douche je pense), tuyau coudé et dont le diamètre est du coup assez réduit. Quelles sont les priorités? Changer de chaudière? quel type? Régler ce problème de tuyau coudé? Enfin problème annexe mais bel et bien existant au niveau du chauffage: les robinets thermostatiques de radiateurs en fonte ne semblent plus fonctionnels, la maitrise du chauffage est d'autant plus difficile pour nous qui rêvons de régler la température du salon avec un thermostat... En espérant avoir été suffisamment précis.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/11/2015 à 18h11
09/11/2015 à 18h11
bonjour;
normal,le thermostatique ne fonctionne pas avec ce type de chaudiere ...sauf sous certaines conditions
mauvais equilibrage via les tés de reglage
la c'est pas la faute de la chaudiere.......comme le reste d'ailleur
installation en bi-*tube ou mono tube ?
de plus on ne met pas de rob thermo sur de la fonte du a sa tres grande inertie
le TA dans la piece la plus froide ?
robinet thermo dans la meme piece que le TA (si ou laisser le rob ouvert a fond)
a+
Par Heyo21
avatar - Heyo21
Message(s) : 9
09/11/2015 à 21h13
09/11/2015 à 21h13
hum vos réponses sont précises et très sympas mais je n'ai pas compris grand chose... les tès de réglage? ou ca? le tuyau, ok donc a faire réparer.. l'installation bi tube ou mono tube, la je ne sais pas ce que cela veut dire. Pas de rob thermostatique sur de la fonte? comment régler la chaleur dans chaque pièce du coup? quel est le TA?..température a..? vous ne pensez donc pas qu'il faille changer de chaudière en regard des pbs..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/11/2015 à 21h33
09/11/2015 à 21h33
re,
te de reglage dans le bas du radiateur(sur le retour)
https://www.google.fr/search?q=t%C3%A9+de+r%C3%A9glage&hl=fr&biw=1600&bih=731&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCNKcqc6WhMkCFcg5FAodXooEiA
mono tube:
https://www.google.fr/search?q=t%C3%A9+de+r%C3%A9glage&hl=fr&biw=1600&bih=731&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCNKcqc6WhMkCFcg5FAodXooEiA#hl=fr&tbm=isch&q=installation+monotube
bi-tube
https://www.google.fr/search?q=t%C3%A9+de+r%C3%A9glage&hl=fr&biw=1600&bih=731&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCNKcqc6WhMkCFcg5FAodXooEiA#hl=fr&tbm=isch&q=installation+bitube
robinet simple ou thermostatique .......
le 1er permet de ralentir (en fermant un peu)ou augmenter (en ouvrant )la vitesse a laquelle le depart eau chaude chauffage arrive,
le 2 permet de regler approximativement une t° dans la piece,or du a l inertie de la fonte,pour 20° par exemple la piece va monter a 22° avant coupure de l alimentation du thermostatique et au contraire ouvrir le passage de l eau a 18°=====}d'où une variation inconfortable de chauffe
TA= thermostat ambiance,
voilou
Par Heyo21
avatar - Heyo21
Message(s) : 9
10/11/2015 à 14h55
10/11/2015 à 14h55
merci pour ces précisions, A priori l'installation est mono tube.. Donc en gros ce que je dois faire: 1) Faire refaire la canalisation au niveau du tuyau coudé 2) Regler le tè du radiateur chambre haut 3) retirer les robinet thermostatiques des radiateurs en en fonte pour des robinets simples 4) mettre un thermostat d'ambiance et un robinet thermostatique dans la pièce la plus froide (chambre du haut?) 5) changer le mitigeur thermostatique de la douche pour un robinet simple C'est ça?
Par Heyo21
avatar - Heyo21
Message(s) : 9
11/11/2015 à 15h34
11/11/2015 à 15h34
je précise que la chaudière en question est une ELM leblanc Acleis NGLM23-2H, et qu'il n'est pas rare que je sois obligé de rajouter de l'eau (par le robinet sous la chaudière) pour remonter la pression au dessus de 1 bar..
Visiteurs non identifiés : 59
