Chaudiere Gaz/ chauffe eau
Par tit0uu.x
avatar - tit0uu.x
24/08/2015 à 14h14
24/08/2015 à 14h14
Bonjour, J'ai acheter une maison en Septembre de l'année derniere qui est equipée d'une chaudiere à gaz qui à une dizaine d'année. Nous avons un contrat de maintenance dessus mais c'est une vraie galère, la pression se met a 0 tout les 3 jours (plusieurs fois par jour l'hiver) et donc je voudrai la changer. Habitant dans le sud, nous n'avons pas vraiment froid l'hiver par contre tres chaud l'été donc nous avons penser à mettre une clim réversible, du coup on aurait plus besoin de la chaudiere pour le chauffage. Serait il plus economique de changer la chaudiere pour une chaudiere a condensation ou alors de mettre un chauffe eau a la place ? vu que plus besoin de la chaudiere pour le chauffage ... Si quelqu'un peut m’éclairer ? Merci Sourire
24/08/2015 à 14h37
24/08/2015 à 14h37
Par chauffeau je suppose qu'il s'agit d'un ballon à accumulation?... Sous réserve d'avoir la place pour le stocker, le ballon électrique est beaucoup moins contraignant en entretien qu'une chaudière (souvent de véritables usines à gaz!) Très coûteuses en maintenance à assurer au moins une fois par an, à la seule différence toutefois que pour le ballon vous restez limité à la quantité d'eau chaude en rapport avec le stockage de ce dernier qui ne réchauffe pas l'eau instantanément au fur et à mesure des tirages comme le fait une chaudière à production instantanée mais il suffit de déterminer la capacité qui convient en fonction des usages et du nombre d'utilisateur. De plus les mitigeurs thermostatiques fonctionnent mieux avec ce type de production d'ECS qui n'est pas sensible aux fluctuations de débits qui se produisent notamment aux heures de pointes ou lorsque plusieurs points d'eau fonctionnent simultanément.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/08/2015 à 21h16
24/08/2015 à 21h16
salut éventuellement si tu as le gaz de ville ou de grandes bouteille de propane.va voir sur ce site
Documentation | Bulex
www.bulex.be/particuliers/documentation/tous-les.../index.fr_be.html
Visiteurs non identifiés : 37
