Chauffage central : cuivre vers multicouche, validité du projet
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
12/02/2015 à 21h26
12/02/2015 à 21h26
Je vais remplacer mes tuyaux de chauffage et je vais en profiter pour passer au multicouche.
Actuellement mon circuit est un montage en bitube, les radiateurs étant montés en parallèle.L'alimentation depuis la chaudière se fait avec du diamètre 22 et se réduit en 16 après l'avant dernier radiateur. Les "piquages" pour aller au radiateur sont en diamètre 14. Voir le croquis du haut
J'aimerais donc couper au niveau du cuivre en 22, brancher un multicouche en diametre 20 et mettre une nourrice. Depuis cette nourrice des tuyaux de multicouches de diamètre 16 iront alimenter les radiateurs. Voir le croquis du bas.
Cette solution est-elle valable ?
Mes diamètres sont-ils ok ?
Est-ce que par la suite je pourrais brancher d'autre radiateurs (maxi 3) sur les nourrices (toujours en 16mm)
Pour info ma chaudière est à condensation et mes radiateurs sont des radiateur Jaga spécial basse température (faible contenu en eau par rapport à un radiateur traditionnel)
Merci pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/02/2015 à 06h37
13/02/2015 à 06h37
pour moi pas besoin du 20 apres le cuivre directement la nourrice
prévoyez juste des nourrices plus grandes (en cas de rajout de radiateurs en plus)
a+
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/02/2015 à 10h44
13/02/2015 à 10h44
je suis obligé de mettre du multicouche entre la nourrice et le cuivre car je dois deplacer mes tuyaux et je ne peux pas brancher directement la nourrice sur le cuivre.
Peut etre faudrait-il remettre du cuivre en 22 à la place du multicouche en 20 ? ou alors du multicouche en 26 ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/02/2015 à 12h24
13/02/2015 à 12h24
re, voir le moins onéreux .....
le cuivre est cher mais acheter du multicouche pour une petite longueur et ses raccords.......
du 20 suffira
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/02/2015 à 12h49
13/02/2015 à 12h49
salut d après votre plan je ne vois pas ce qui vous empêcherais de poser la nourrice sur le cuivre.
vous prenez une nourrice de de huit sorties avec vanne d arrêts incorporer nourrice de 4/4 sortie en 16.
raccord 1 pouce 22 avec bicone (bague ou olive ) si vous ne voulez pas souder Top !
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/02/2015 à 14h26
13/02/2015 à 14h26
tout simplement aprce que la ou je vais couper le cuivre il n'y a pas la place pour mettre une nourrice.
j'hésite entre mettre du 20 ou 26 ? quel seront les impacts sur mon installation en fonction du diametre ? vitesse + eleve ? pression + faible ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/02/2015 à 17h55
13/02/2015 à 17h55
salut dit toi que les nourrice ont les place souvent en début de circuit prés de la chaudiére Oui
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
