Chauffage ne chauffe pas
avatar - spaceculotte
Message(s) : 12
16/11/2012 à 08h34
16/11/2012 à 08h34
Bonjour a tous,mon radiateur de cuisine ne chauffe pas..un collegue est passé y a une semaine et l a purgé un peu,ca avait fonctionné un peu,mais la rebellote...que faire?repurger? L eau coule deja bien quand j ouvre le purgeur...
Edit:apres purge et repurge lol,l arrivee d eau chaude en haut est tiede,ainsi que le haut du radiateur,mais pas le bas....
16/11/2012 à 18h53
16/11/2012 à 18h53
Le mieux c'est de purger tous les radiateurs ,pour cela il faut éteindre la chaudière une personne qui maintien la pression si pas d'étage 1,2 Bar si étage 1,5 bar et la une personne qui maintien la pression pendant que l'autre purge ,commencer par le radiateur le plus prés de la chaudière en allant vers le plus loin ,
Vérifiez que l'accélérateur fonctionne bien ,vous prenez un tournevis que vous posez dessus et vous mettez l'oreille sur le manche comme un stéthoscope .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 12
17/12/2012 à 13h56
17/12/2012 à 13h56
Un petit merci en retard....mon probleme venait du fait qu un raccordement avait ete ferme par le "plombier"...donc l eau ne pouvait circuler normalement..
17/12/2012 à 14h05
17/12/2012 à 14h05
Re.
Pas grave le principal c'est que cela fonctionne bien;
merci de nous avoir malgré tout tenu au parfum.
Visiteurs non identifiés : 50
