chauffage plus loin chaudiere chauffe mal
Par alexia279
avatar - alexia279
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
11/02/2013 à 21h02
11/02/2013 à 21h02
Bonsoir, J'ai une chaudiere mural a gaz dans mon garage, les radiateurs les plus éloignés ne chauffe presque pas. j'ai vu 2 plombiers qui m'ont dit qu'on ne pouvait purger les radiateurs. Le probleme de chauffe vient il de l'éloignement des radiateurs et de la chaudiere? Merci de votre aide
11/02/2013 à 23h22
11/02/2013 à 23h22
Bonsoir.
Une photo de ces radiateurs (le robinet d'un côté en haut et le second coté en haut) nous permettrait de te dire si la purge est possible ou non.
Si certains radiateurs chauffent bien et d'autres presque pas, c'est probablement un problème d'équilibrage. A moins qu'il ne s'agisse d'embouage, si le problème est apparu progressivement : ces radiateurs ont-ils mieux chauffé auparavant ?
12/02/2013 à 23h36
12/02/2013 à 23h36
Les deux plombiers ont ils dit pourquoi on ne peut pas purger les radiateurs ? il y a toujours une solution aux problèmes surtout quand on est du métier le client doit savoir .
Mais des photos aideraient bien .
A+. Oui
Par alexia279
avatar - alexia279
Message(s) : 10
18/02/2013 à 21h26
18/02/2013 à 21h26
ils on dit qu'il n'y avait pas de robinet pour evaquer l'eau. Je pense qu'ils ont arreter de chauffer en entier progressivemen. il y a 2 tuyau qui arrive au radiateur et sur les 2 radiateurs qui chauffent mal il y a un des deux tuyau qui reste froid je met une photo des que je recupere mon appareil merci de vos conseils
Visiteurs non identifiés : 60
